忠艺隆|CNC加工出现问题要怎么处理?
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-12 15:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、工件过切
      原因:
      1、弹刀,刀具强度不够太长或太小,导致刀具弹刀。
      2、操作员操作不当。
      3、切削余量不均匀。(如:曲面侧面留0.5,底面留0.15)
      4、切削参数不当(如:公差太大、SF设置太快等)。
      改善:
      1、用刀原则:能大不小、能短不长。
      2、添加清角程序,余量尽量留均匀,(侧面与底面余量留一致)。
      3、合理调整切削参数,余量大拐角处修圆。
      4、利用机床SF功能,操作员微调速度使机床切削达到最佳效果。
      二、分中问题
      原因:
      1、操作员手动操作时不准确。
      2、模具周边有毛刺。
      3、分中棒有磁。
      4、模具四边不垂直。
      改善:
      1、手动操作要反复进行仔细检查,分中尽量在同一点同一高度。
      2、模具周边用油石或锉刀去毛刺在用碎布擦干净,最后用手确认。
      3、对模具分中前将分中棒先退磁,(可用陶瓷分中棒或其它)。
      4、校表检查模具四边是否垂直,(垂直度误差大需与钳工检讨方案)。
      三、对刀问题
      原因:
      1、操作员手动操作时不准确。
      2、刀具装夹有误。
      3、飞刀上刀片有误(飞刀本身有一定的误差)。
      4、R刀与平底刀及飞刀之间有误差。
      改善:
      1、手动操作要反复进行仔细检查,对刀尽量在同一点。
      2、刀具装夹时用风枪吹干净或碎布擦干净。
      3、飞刀上刀片要测刀杆、光底面时可用一个刀片。
      4、单独出一条对刀程序、可避免R刀平刀飞刀之间的误差。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从机械加工到后期表面处理,均采用先进的技术和工艺,具有卓越散热性能的新一代产品。如果需要了解铝型材壳体加工,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
