亿宝莱:全自动丝印机在工作中遇到故障如何觖决?
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-8-11 16:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      全自动丝印机在现在印刷行业中的地位可以说是蒸蒸日上,行业中也得到得到了广大客户的一致好评,全自动丝印机是具有自动输纸(承印物)、自动印刷、自动烘干和自动收纸(承印物)的丝印机。所以说印版质量的好坏直接决定了印品质量的优劣,那么全自动丝印机工作中会遇到各种不同的问题,不知道如何去解决,下面由亿宝莱公司的工作人员为大家分享全自动丝印机工作中几种故障及排除方法。
      那么,全自动丝印机厂家-亿宝莱,给大家具体讲解下,全自动丝印机工作中的故障及排除方法:
      1:自动全部不动作,电源灯亮。解决方法是换低压侧保险丝,检查压力是否达到4-7kg/cm,电磁阀全部故障很小,多半是连线断。
      2:立滑座上升速度缓慢,原因是立滑座轴承无油或气缸活塞磨损,磁撞使轴心弯曲,解决方法是补给油、更换活塞口令,调整轴心。
      3:半自动工作时踩脚踏开关,滑座下降左移后上升但不右移。解决方法是调整上方接近开关感应或更好的接近开关。
      4:自动时未踩脚踏开关而立即动作。解决方法是更换新的开关、插座、按钮开关或拆开维修相关损坏件。
      5:自动启动不下降。此类故障发生是横滑座右侧接近开关有故障或未感应到、选择开关故障、单动开关连锁点损坏。解决方法是调整接近开关感应或更换右侧接近开关,更换或修复选择开关及单动开关。
      6:工作台面不吸气,此类故障原因是吸气马达烧了。控制马达运行的接触器损坏、吸气马达转动,但控制吸气电磁阀故障、吸气选择开关故障,解决方法修复或更换。
      7:半自动工作时踩脚踏开关立滑座下降,印刷座左移后即不动作。解决方法是调整好左侧接近开关感应点或更换好的接近开关;还有脚踏开关内微动开关卡住不动作,也会引起此故障。解决方法是将脚踏开关内的微动开关调整、修复或更换新的微动开关。
    中山亿宝莱精密科技有限公司是集丝印机,丝网印刷机生产,销售一体的全自动丝印机厂家,提供卷对卷全自动丝印机,CCD全自动丝印机,FPC全自动印刷机的厚膜电路印刷机厂家.咨询:400-081-6603.网站:http://www.cnebola.com
