忠艺隆|铝合金电脑机箱有什么优势?
查看: 91|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-11 11:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、防辐射能力非常强
      现在电脑普及性和使用人群都非常的广,人们对电磁辐射也越来越敏感,电磁辐射对人体的危害是一个长期的过程,需要引起广大电脑用户的足够重视。很多办公室整体对着电脑的人通常会感觉到脸部皮肤有绷紧、易于老化的感觉,其实这就是因为长时间对着电脑而电脑又产生的电磁辐射造成的。
      在防辐射方面,我们通常所讨论的计算机机箱电磁辐射,主要是射频辐射,其次是中频漏磁。对于射频辐射的吸收,目前最好的是采用紫铜材料,其次为铝,但铜导电,所以做机箱首选用铝。
      二、散热性能非常好
      现在的电脑越做越精密,越做就越精细,电脑的运行速度就越来越快,从而导致电脑的温度就越来越高。而传统的的铁皮机箱为了散热,会在机箱两边的面板开很多的散热孔,和装很多的风扇。但如果机箱开太多的散热孔,在防辐射方面肯定就会差很多,不少人认为机箱散热孔越大越好,这样散热就会好些。其实如果箱体开孔过大的话,会导致电磁辐射的泄露。因为电磁波波长和频率有关,频率越高,波长越短。当孔缝的最大直径大于电磁波波长的1/20时,机箱内的电磁波就有机会从孔缝中泄露出去。
      铝金属散热强度非常高,比铁材的散热能力高5倍以上,而铝的散热强是它的最大的也是最重要的特点。
      三、机械强度非常高
      在机械强度方面,高强度合金是世界上的最高端的技术,在航空、航天器军工产品、发动机上的采用率,就反映了核心竞争力的高下。任何产品采用单位体积下,重量轻,强度大的材料,铝合金就是当之无愧的选择。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。如果需要了解铝外壳,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
