[机械杂谈] 不锈钢紧固件咬死的原因与预防措施
查看: 323|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-8-11 10:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
           如何预防锁死的问题,锁死常发生在不锈钢、铝合金及钛合金的紧固件上,这几类的金属合金本身有防腐蚀的特性,但会在表面受损时,在金属便面产生一层薄薄的氧化层(以奥氏体不锈钢而言,就是氧化铬)来防止进一步更深入的锈蚀。当不锈钢紧固件被锁紧时,牙纹间所产生的压力与热力会破坏并抹去期间的氧化铬层,使得金属牙纹直接发生阻塞/剪切,进而发生黏着的现象。当黏着的现象持续发生时(通常不超过一圈完整牙径),将使得不锈钢紧固件完全锁死,再也无法卸下或锁上。通常这一系列的阻塞---剪切---黏着锁死的一连串动作就发生在短短的几秒钟,因此,了解不锈钢制品的特性并遵循正确操作手续都是防止不锈钢紧固件锁死的第一步。
    不锈钢紧固件
    一、产生锁死现象的外部原因:
      1、没有正确选择产品,在使用前应确认产品的机械性能是能满足使用要求(如螺丝的抗拉强度和螺帽的安全负荷),另外螺丝的长度选择应恰当,以旋紧后露出螺帽一到两个牙距为准。
    2、牙纹粗糙或有异物粘粘,如有焊点及其他金属夹在牙纹间,常会导致锁死。
    3、用力太过或上锁速度过快尽可能选用扭力扳手或套筒扳手、避免使用活动扳手或电动扳手,因为电动扳手常导致上锁速度过快,温度急速上升而锁死。
    4、施力方向角度错误,螺帽必须垂直于螺丝的轴线进行旋合,切勿倾斜。
    5、未使用垫圈,垫圈/挡圈的使用能有效防止上锁过紧的问题。
    二、防止不锈钢紧固件锁死的预防措施:
       1、在使用不锈钢紧固件时,是否总是已固定的转速来锁螺帽?如果是初次使用或者不熟悉不锈钢产品工艺的使用者,应请教您的供应商有关不锈钢的相关特性。一般来说,减缓上锁的速度能大幅地减少(甚至完全避免)锁死的机会。因为,热能常发生在上锁的时候,所以,当热能增加,锁死的几率也将增加。在使用时,锁上不锈钢紧固件的速度应低于锁上碳钢的速度。
    2、在上锁前是否先润滑螺丝或螺帽?如果回答为“否”,可建议使用黄油、二硫化钼、石墨、云母或滑石粉来润滑内外牙纹,以减少锁死发生。浸蜡也是一种有效的润滑方式,经过浸蜡处理的螺帽,将如同在螺帽于螺丝之间多了一层润滑膜。
    3、是否选用同一种材质等级的螺丝及螺帽?如果答案为“是”,可以建议搭配使用不同等级的螺丝于螺帽,如304配316等,但要注意所选用的不锈钢等级还是要符合自身的防锈耐蚀的需求。
    另外,在锁紧法兰盘时是最常出现锁死的案例,假设您已经注意并且依照上述的各项要点行事,包括使用垫圈、螺帽,也可以建议使用较长的螺帽(如GB6170或DIN934),对角顺序上螺帽、缓慢地依序旋至适当紧度等等,倘若还是无法解决,常在预缩后就卸不下来,最后,只好请您在预锁法兰盘装置时先暂时使用碳钢螺帽,等到最后正式上锁时再使用不锈钢螺帽,在类观耐锈与不锁之间找到一个平衡点。
    上海栢尔斯道弗是一家德国独资企业,主营A2-100不锈钢标准件、C3-80不锈钢螺丝、A4-100不锈钢螺栓、A5-80不锈钢螺丝、A4-80外六角螺栓、C1-110螺丝、高温合金螺栓、耐低温螺栓、无磁不锈钢螺钉、310S不锈钢螺钉、镍基合金螺栓、钛合金紧固件、德国进口标准件、超级双相不锈钢螺栓,想了解更多详情可登陆官网或拨打电话021-38022886。
