签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
钣金机箱结构零部件的装配要求
1.机箱机柜结构零部件装配前必须清洁。进行清洁处理后,对活动零件应重新干燥和润滑,对非金属材料的部件,清洁所用溶剂不应影响零件表面质量和造成形变。
2.相同的产品机械零部件应具有互换性,允许装配过程中按工艺文件的规定进行修配调整。
3.只有在图纸有规定时才允许对外构件进行补充加工。
4.机械零部件在装配过程汇总不允许产生裂纹、凹陷、压上等可能影响设备性能的其他损伤。因装配原因涂覆层有局部损伤时,应采取相应的补救措施。
5.弹性零件(如弹簧、簧片、卡圈等)装配时不允许有超过弹性限度的负荷面造成的永久性变形。
6.有锁紧定位装置的零部件,子昂调整完毕后应锁定。锁定时,变化不应超过允许范围。
7.对要求完全固定的结构件应当装配牢固,不允许有歪斜、摆动、转动、位移等现象。
8.各种橡胶、毛贴及其他非金属材料衬垫均应紧贴装配部位,不允许有裂纹或皱折。
9.氧化或氧化处理的钢制件,装配前应采取防锈措施。
10.机械安装完毕后,不允许有残留金属屑及其他杂物。
深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。如果需要了解铝外壳,可致电:13713736163
