签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
弹性的实际意义
TPE(本文讨论的TPE是基于SEBS基材的改性TPE料)的弹性,有大有小。它跟原材料的配方关系密切,而与材料的硬度没有关系。
实际应用中,TPE材料受外力(拉伸,挤压,弯折等)发生变形,撤除外力后,材料应能100%恢复原来尺寸和状态性,才具有其使用价值。
采用较低的硬度,纯的橡胶基材,不超过变形限度,一定的变形时间和变形频率(一定时间的变形次数),TPE是完全可以实现100%回弹,从而达到材料的使用要求的。
应力松弛/物理交联
但是TPE材料存在应力松弛,容易发生永久变形。即TPE材料,受力时间过长,或受力过大,会导致材料发生不同程度的变形,且不能完全恢复到原样。
TPE为什么存在应力松弛,出现永久变形。这主要是因为TPE的形状是通过物理交联来固定。当受力大小,或受力时间超过材料物理交联结构承受的上限,破坏了物理交联结构,导致TPE材料发生不可恢复的弹性变形。
三维化学交联
橡胶或硅胶是硫化的三维交联网状化学交联结构。三个维度的网络结构,使得材料具有非常强的弹性回复性,所以橡胶几乎不存在永久变形。除非把它拉断,或者使用久了,材料发生龟裂老化。
中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电:13510356035(本文来源于:https://www.tpetpr.com/)
