森美精密:五金冲压件的测量方法
查看: 95|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-8-5 17:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      五金冲压件孔测量按照通止规的测量方式来讲取的是最小值,所以你用卡尺测量做记录的时候一般可以记录最小值(排除过小值,比方测量错误导致的误差),(不排除有特殊情况)记录最大值跟平均值没有实际意义,对于孔径在各方向上的测量的大小差异,应该记录到形位公差的圆度里面中,而不是孔径。
      另如果是测绘,且无尺寸可以参考的情况下,你应该视其断面情况来定,不能单单取其平均值,比如你测量出来的最小值可能是其冲头某处磨损导致的,此时断面的光亮带极小,那么这个最小值就没有意义。
    一般来讲冲头磨损导致的是冲孔的变小(异形孔需具体分析)所以在测绘的时候可以取其最大值,断面质量别忘记,因为在冲头制造时候取的是孔径基本尺寸+允许偏差内的最大值乘以0。5~0。75,以留下磨损量,经过一段时间的使用冲孔变小,但只要断面质量还过得去,那么其值仍然在公差范围内,此时取最大值是正确的。(同理应排除过大值在板厚方向上有变形如孔翘起等因素,尤其是薄板)。
    深圳森美精密胶粘制品有限公司是专注防水膜,喇叭防水膜,精密模切加工和模具五金冲压的深圳五金冲压件厂家;提供模具五金冲压件,金属五金冲压和不锈钢五金冲压的五金冲压厂家.电话:13802580682。直接登陆网站:http://www.cn-senmei.com了解详情.
