小唐科技:气体管道工程有哪些组成件?
查看: 74|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-8-5 16:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气体管路:指气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成,输送气体为实验室仪器(色谱、原子吸收等)用气、高纯气体,奥立龙在建设和设计实验室气路工程有丰富的项目经验,可以为广大客户完成安全先进的实验室气体输送设计和建设。那么气体管道工程有哪些组成件?下面由深圳小唐科技公司的小编为大家介绍:
      1、气体管道组成件的到货检、试验工作己基本完成,并按规定要求做好标识,具备投用条件,剩余的检、试验工作按检、试验计划能满足工期要求。施工机具按资源配置计划已配置完成。检、试验设备、无损检测仪器、计量器具等应满足管道施工检、试验的要求,且经检定合格,并在有效期内。
      2、气体管道组成件(管子、阀门、管件、法兰、补偿器、密封垫片、紧固件、膨胀接头、挠性接头、耐压接头、耐压软管、疏水器、过滤器、分离器等)、管道支承件包括安装件(吊杆、弹簧吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨和锚固件以及负荷式固定件,如鞍座、底座、滚柱、托架和滑动支座)和附着件(管吊、吊耳、卡环、管夹、U 形夹、紧固夹板和裙式管座),以及管道的焊接材料(焊条、焊丝、焊剂、保护气体)等应按管道系统配套按工期要求供货,满足施工进度。其他材料如玻璃钢、橡胶、塑料、油漆、隔热(保热或保冷)材料、防水材料、防腐材料等,能保证按工期要求供货。
    3、气体管道工程道组成件及焊接材料检验,一般规定管道组成件的制造单位,应经省级以上质量技术监督行政部门安全注册。取得安全注册证书的制造单位,应在产品上标注安全标记。实验室气体管道组成件和焊接材料必须具有制造单位的质量证明书,无质量证明书的产品不得使用。
      深圳小唐科技公司多年专注气体管道工程,实验室气体管道工程,承接高纯气体管道工程,医用气体管道工程,气体管路设计、特气管道工程安装.气体管道工程热线:0755-23067437.网站地址为:http://www.tangsystem.cn
