鑫业智能:RFID电子标签该如何选择?
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-8-5 16:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      RFID电子标签该如何选择,RFID电子标签的应用主要是满足以下的一个或几个要求:
      1、对物品信息的跟踪性和可追溯性的要求;
      2、对高准确度、高安全性的要求;
      3、对唯一识别、无法伪造的要求;
      4、对处理大量物品的快捷性的需求;
      5、对物品实时监控的需求。
      可见,应用市场不限于如上所述,只要系统有以上方面的要求,电子标签都可以得以应用。那么该如何选择一款合适的RFID电子标签呢?我们来说道说道。
      为什么需要定制化RFID射频识别技术作为目前数据自动采集的主要手段之一,电子标签是RFID系统中不可或缺的组成部分,但在多数情况下,电子标签的通用性并不强,而是可以根据场景需求选择不同的RFID电子标签。
      比如说,从频段上来说,可以分为LF,HF,UHF,2.4G和5.8G等,不同频段有各自的优势和不足——低频产品有很好的穿透性,但数据传输速率有限,就可以适用于动物管理;高频(HF)因其读距和协议的限制往往适用于支付和各种身份识别;无源超高频(UHF)可以远距离读取。
      重要的特性是一次性批量读取,却容易受环境干扰,尤其是金属与液体,主要应用于服装零售与物流仓储;2.4G和5.8G有源产品信号稳定,数据传输量大,读取距离非常远,但电池耐用性差和价格高是应用的短板。
      同一频段的产品,因为使用环境的不同,其封装形态,安装方式也有巨大的差异,以HF为例,用于支付和身份管理,往往采用PVC卡的形式;用于防伪溯源时,可以选用易碎纸或铜版纸的方式。
      同一频段产品的同一应用,因为客户所遇问题的特殊性,也呈现出一定的差异性。比如,HF易碎标签用于奶粉的追溯时,若奶粉罐表面是塑料材质,可以直接黏贴,若是金属材质,还要考虑加上一层吸波材料。
      总体而言,RFID电子标签的频段特点、应用场景、性能指标和安装方式的不同要求,影响了RFID的标准化,因此RFID电子标签定制化开发是决定RFID系统应用能否成功的关键因素。
      好了今天的RFID电子标签该如何选择就跟大家说到这里了,广东鑫业智能标签应用公司从事rfid标签、rfid电子标签研发生产销售为一体的rfid标签厂家,提供rfid标签、rfid电子标签、rfid电子标签价格免费咨询:18307553938--李先生http://www.xinyeiot.com/
