忠艺隆|CNC加工的注意事项
查看: 83|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-5 13:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      A.模具、产品配合公差
      ①上下壳的配合定位靠止口保证,凹止口和凸止口的公差一般选单边0.1
      ②通常外壳大身上的配件(如透明镜)外形比大身上的尺寸单边小0.1—0.2
      ③大身上的活动配件(如按钮)外形要比大身上的外形单边小0.1—0.5
      ④配件表面形状如果和大身上的表面形状一致,可以从大身表面上相应位置修剪得到。
      B.下刀点的选择
      编写刀路时,可在指定的任意高度和位置下刀,第一刀刚开始加工时,吃刀量往往比较大,容易引起断刀、弹刀,这时可以将下刀位开粗或且第一层下刀走空刀,尽量在料外边下刀,此问题一定要引起注意。
      C.抢刀、弹刀、掉刀
      进刀量大,刀具装夹长度过长,刀具直径小时常发生此类现象。
      拐角半径和刀具半径相同的位置加工时易出现外形尺寸不准确的情况,称为 抢刀------可以用直径小一点的刀分层清角,再换大的刀光侧面解决。深度 较低大时,可分层加工。
      D.过切检查
      过切是经常出现的问题,要特别重视。解决的方法,是将刀路模拟一遍,在各种方位视角反复检查,没有检查的刀路不允许上机加工。外形铣削时,下刀点选择不当会出现过切,可以改变下刀点加以避免。
      E.电脑锣加工单的内容
      为了便于和操作员沟通,加工单(程序纸)应包括:
      ①NC程序名
      ②刀具类型
      ③刀具直径
      ④刀具装夹长度
      ⑤加工余量
      ⑥刀路类型(开粗或光刀)
      ⑦原始图形文件名称(如cnc1c:mc9acb01s.mc9)
      ⑧有特殊加工要求要附简图说明
      F.刀具装夹长度
      是指刀具用夹头装夹后留在刀夹头外的长度,在确保不发生碰撞的情况下尽量装短一些以提高刚性。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从机械加工到后期表面处理,均采用先进的技术和工艺,具有卓越散热性能的新一代产品。如果需要了解铝型材壳体加工,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
