鸿发顺达:工业铝型材的具体应用有哪些?
查看: 70|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-8-4 17:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业铝型材是以铝为主要的合金元素,再加入其它的合金元素,如铜、镁、硅等,通过加热、挤压、表面处理等一系列的工序,从而得到不同截面形状的材料。根据加入合金元素的不同,得到的工业铝型材的性能和用途也各不相同。
      铝是一种性质非常活泼的金属,容易与空气中的氧结合形成一层致密的自然氧化膜,这层氧化膜的摩尔体积比铝大很多,即使遭到破坏也会立即再生成,所以可以对工业铝型材进行多种表面加工处理,主要有阳极氧化、抛光、喷涂、电镀等等,这些处理方式可以改善氧化膜的致密性、增加氧化膜的厚度、提高氧化膜的绝缘性和抗腐蚀能力、耐磨性、耐热性以及各种装饰性能,以应用于各种不同的工业环境。
      根据加入合金元素的不同,可将工业铝型材分为7大系列,从1系到7系,每个系列的铝合金都有很多种型号,每一种型号的特点和用途都不同,从应用领域来分,工业铝型材是指除建筑铝型材以外的所有铝型材,主要以2系(铝-铜合金)和6系(铝-镁合金)6063-T5系列的工业铝型材为主。
      工业铝型材是经过固溶处理加不完全人工时效处理的,也就是在固溶热处理后,通过加热或冰冷的处理方式,以消除机械加工后的残余应力,防止工业铝型材变形或开裂,使它的力学性能更加稳定。用于生产上的工业铝型材对材质、尺寸公差的要求都非常严格,主要应用于汽车制造业、航天航空业、轨道交通业以及自动化输送设备。
      用于航空航天业用的工业铝型材以2系为主,也有少量的7系,不同的系列型号应用部位也不同,主要可用于航空器的部位有:螺钉、飞机的锻件、火箭的第一级燃料槽、铆钉、零件、螺旋桨与配件、飞机结构件、飞机发动机的活塞、汽缸头、叶轮等、火箭的氧化剂槽、飞机蒙皮与结构件、活塞与发动机零部件、在150-250℃的工作环境下的飞机结构件、飞机蒙皮、隔框、翼梁、发动机压气机轮、导风轮、叶轮、叶片、发动机活塞、以及形状复杂的中等强度的零部件、桁条、起落架、飞机的中厚板、抗屈服强度高的结构件等等。
    在汽车制造业方面,工业铝型材可用于汽车车身板、车轮及结构件、天窗、车身钣金件、汽车气管、油管、装饰件、车轮等等。
    深圳鸿发顺达五金壳体公司15年专业生产五金壳体、铝合金外壳厂家,提供锂电池外壳、铝型材外壳、钣金机箱外壳、迷你主机外壳、锂电池铝合金外壳厂家、工控主机外壳定制。电 话:0755-82579948,网址:http://www.hfjxkt.com/
