TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
由于开关的测试寿命明显地和测试时的板动速度有关, 因此为了测得一个正确的使用寿命, 就应有一个正确的测试扳动速度。由于测试寿命应反映手动操作时的使用寿命, 因此这一机动测试扳动速度应和手动扳动速度相一致。也就是应测试出手动扳动速度的数值。
利用毫秒仪测试出导通中断时间可测得钮子开关手柄从一个极限位置扳到另一个极限位置的扳动时间。由扳动时间及扳动距离可计算出扳动速度。这一速度是整个扳动距离内的平均速度。根据实际测试, 这一手动扳动速度在操作人员不司时有差异, 同一操作人员各次操午三也有差异, 平均大约在。一毫米秒之间。
钮子开关测试扳动速度虽然没有国内标准, 但还是有国外标准可作参考。在年月日制订的美国军用规范密封钮子开关总规范一一中对寿命试验条件规定钮子开关应用一个机动驱动件, 以一次分, 一英、州秒的速度来驱动。在上述饥子开关标准的测试条件中,在规定每分钟测试次数的同时对测试扳动速度作出了具体规定, 其数值是一英寸秒, 即毫米秒。这一方面说明有必要规定一个测试速度, 而且这一标准规定的测试速度数值和我们测试得到的手动扳动速度是比较接近的, 其差异可能仪是囚各人手动操作速度有差异而引起的。这一手动操作扳动速度为机动测试驱动速度还是比较合理的。为统一起见, 也可缩小范围定在了一毫米秒。
