中山亿宝莱:丝网印刷机的工作原理
查看: 114|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-8-3 16:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机广泛应用于各行业的加工,它主要是印刷电路板的丝印标志,仪器外壳面板的标志,电路板加工过程中的焊锡膏印刷等。丝网印刷机是通过丝网把丝印油墨按照丝网开孔的形状来漏印到被印刷表面的一种设备。下面我们由东莞众威的工作人员为大家分享丝网印刷机的工作原理:
      丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上,采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版。经传动机构传递动力,刮墨板在运动中挤压油墨和丝网印版,使丝网印版与承印物形成一条压印线,由于丝网具有张力N1和N2,对刮墨板产生力F2,回弹力使丝网印版除压印线外都不与承印物相接触,油墨在刮墨板的挤压力F1作用下,通过网孔,从运动着的压印线漏印到承印物上,在印刷过程中,丝网印版与刮墨板进行相对运动,挤压力F1和回弹力F2也随之同步移动,丝网在回弹力作用下,及时回位与承印物脱离接触,以免把印迹蹭脏。刮墨板在完成单向印刷后与丝网印版一起脱离承印物,同时进行返程回墨,即完成一个印刷循环。
      刮墨板在完成单向印刷后与丝网印版一起脱离承印物,同时进行返程回墨,即完成一个印刷循环。回墨后承印物的上面与丝网印版反面的距离称为同版距或网距,一般应为2~5mm。手工印刷时,操作工人的手法与熟练程度直接影响压印线的形成。在实践中丝印工作者积累了许多宝贵经验,具体可归纳为六点,即保证刮墨板运动中的直线性、匀速性、等角性、均压件、居中性和垂边性。也就是说,印刷时刮墨板应直线前进,不能左右晃动;不能前慢后快,前快后慢或忽慢忽快;到墨板的倾斜角应保持不变,特别要注意克服倾斜角逐渐增大的通病;印刷压力要保持均匀一致;保持刮墨板与网框内侧两边的距离相等;到墨板与边框保持垂直。
    以上丝网印刷机的工作原理就分享到这里了,因为印刷行程是一个动态过程。丝网印刷设备简单、操作方便,印刷、制版简易且成本低廉,适应性强。还应用在电子加工行业,印制电路板的丝印标志,仪器外壳面板的标志,电路板加工过程中的焊锡膏印刷等。
    中山亿宝莱精密科技有限公司是集丝印机,丝网印刷机生产,销售一体的全自动丝印机厂家,提供卷对卷全自动丝印机,CCD全自动丝印机,FPC全自动印刷机的厚膜电路印刷机厂家.咨询:400-081-6603.网站:http://www.cnebola.com
