[机械杂谈] 螺套选用时需要考虑的方方面面
查看: 257|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-8-3 09:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
            Inserts有很多中文名字,螺套、螺纹护套、钢丝螺套、螺纹嵌入件……虽然名字叫法很多,但是应用无外乎就这么几种:
    1.螺纹修复
    2.提高螺纹强度
    3.转换螺纹规格
    在航空应用中,螺旋线型螺套最普通也最常见,它由菱形不锈钢或青铜线圈缠绕而成,在拧入螺纹孔时,通过向外的膨胀力锁紧,以实现更高强度的螺纹连接。这种螺套在螺纹修复的应用中非常常见,可以为较软的金属,例如铝合金,提供更强的螺纹,而这种增强的螺纹是无法通过直接在铝合金板里攻丝而实现的。
    螺套的种类其实有很多种,相比于螺旋线型螺套,如果自身再通过机械锁紧的方式,那么可以显著提高螺套的抗拉拔和抗扭转的能力,例如下面的这些:
    面对种类如此繁多的螺套产品,究竟哪一款符合你的应用要求呢?通常我们都会从母板的材料入手,进而考虑工作温度的影响、负载的要求、振动载荷的存在,以及对工具也就是安装的要求。在这里我想再分享一些其它的考虑因素:
    1、距母板边缘距离
    这个距离是指从安装螺套的孔的中心到母板最近边缘的距离,原则上这个距离不应该小于螺套的直径,对于脆性材料的螺套而言,在安装过程中会产生较大的应力,此时应该考虑适当增加这个边缘距离。
    2、材料硬度
    这里所指的材料是母板的材料,也就是需要安装螺套的板材的材料。有些螺套的锁紧方式是通过使用插键连接的方式,如果母板的硬度较高,当安装螺套时,外力恐怕无法将连接键敲入到母体材料中,这就需要在制孔时事先完成铰孔,以便连接键的就位。
    3、螺套表面处理的选择
    我们都知道在高温应用下,表面采用镀银处理是一种常见的解决方案,因此常见于航空引擎应用中,主要用于减少在高温应用中螺纹咬合时的磨损,起到润滑的作用。但是当母板材料为钛合金材料时,就需要特别注意,因为银和钛的组合可能会发生应力腐蚀的问题。
    4、安装的影响
    螺旋线型螺套失效的一个主要原因就是最初安装不当。因此选择适当的工具和正确的方法是延长螺套使用寿命的有效方法。
    任何紧固件产品的选用,往往都需要涉及多方面的因素。过去每当遇到类似的应用问题,我首先想到的都是强度、尺寸、安装,现在也开始更多地关注成本和维护的问题。优秀的产品选用离不开制造的每一个流程。
    上海栢尔斯道弗是一家德国独资企业,主营A2-100不锈钢标准件、C3-80不锈钢螺丝、A4-100不锈钢螺栓、A5-80不锈钢螺丝、A4-80外六角螺栓、C1-110螺丝、高温合金螺栓、耐低温螺栓、无磁不锈钢螺钉、310S不锈钢螺钉、镍基合金螺栓、钛合金紧固件、德国进口标准件、超级双相不锈钢螺栓,想了解更多详情可登陆官网www.bsf-sh.com或拨打电话021-38022886。
