信瑞达:电流变送器与电流互感器的区别
查看: 71|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-7-27 16:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电流变送器与电流互感器都是测试电流的产品,但很多人并不清楚这两种产品之间的区别,实际上简单点来说,电流互感器只能测交流电,输出信号时AC5A或者AC1A,不需要外接电源;而电流变送器交直流都可以检测,但是一次只能检测一种电流,测交流出交流,测直流出直流,需要外接电源。下面就由信瑞达的技术人员为大家详细讲解一下电流变送器与电流互感器的区别:
      一、什么是电流变送器?
      电流变送器是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压输出(电能脉冲输出)的测量仪表。主要分直流电流变送器和交流电流变送器两种,具有精度高、体积小、功耗小、频响宽、抗干扰等特性。
      电流变送器不仅特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统,而且广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。
      二、什么是电流互感器?
      电流互感器与变压器类似,都是根据电磁感应原理工作,只是变压器变换的是电压,而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流,通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。主要起到电流变换和电气隔离作用。
      三、电流变送器与电流互感器的区别
      1、电流互感器一般输出AC5A或AC1A;而电流变送器一般输出50mA或100mA或5V的小信号,也可变送输出4—20mA,便于自动化控制。
      2、测量精度上,电流变送器也优于电流互感器。被测电流畸变、多次谐波、非正弦波等,对电流互感器测量结果的准确度影响较大,而对电流变送器的影响相对来说则小的多。
      3、在测量频范围,电流变送器要比电流互感器宽的多。此外,电流变送器的响应时间要比电流互感器快。
      4、电流互感器只是感应出电流的大与小和一次侧成正比,而电流变送器是把感应到的电流大小转换成另外的信号比如0-20毫安的信号。
    电流变送器与电流互感器的区别,就分享到这里。电流互感器和变送器一般的通用做法就是电流互感器负责把大电流变为标准电流5A/1A,用于测量、保护;而电流变送器负责把标准电流变为标准信号,一般是直流的标准信号,用于监控。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36518848.电量变送器厂家:http://www.szxrdt.com/
