TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
晶振分为两种,有源晶振和无源晶振。目前常用无源晶振居多,对于有源晶振,因其造价比较高,所以使用的比较少。我们都知道无源晶振是没有电压的,有源晶振一般的工作电压有哪些呢?
有源晶振常用电压
常用电压的有1.8V,3.0V,3.3V,5.0V,比较常用的3.3V电压。对于有源晶振的电压参数,一般无法直观的看出来,但在晶振印字上可以看到对于的电压参数、晶振频率、型号等。不同的晶振型号的印字表示大致一样,最好是问一下晶振厂家技术人员,防止购买后使用不了。
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶振来说,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平。(相关阅读可以点击查看YXC扬兴官网《为什么有源晶振需要输出串联电阻》)
有源晶振引脚识别小技巧:
1、正方形晶振,使用DIP-8封装,打点的是1脚。 1-NC; 4-GND; 5-Output; 8-VCC;长方形晶振,使用DIP-14封装,打点的是1脚。1-NC; 7-GND; 8-Output; 14-VCC
2、有源晶振有两种,一种是TTL,只能用5V;一种是HC的,可以3.3V/5V;边沿有一个是尖角,三个圆角,尖角的是一脚,和打点一致。
3、有源晶振为四角方形或矩形金属盒子,看着标称一面(顶),左下空脚,右下地,左上VCC(5V),右上输出。接上电源可以用示波器看到波形。
