[机械杂谈] 杭州发光二极管(LED)的电阻有多大
查看: 270|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-7-27 11:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实际上,发光二极管(LED)的电阻有两种:分别是正向电阻和反向电阻。那么发光二极管(LED)的电阻有多大呢?下面就和成光兴小编一起来了解一下。
    一、正向电阻:当发光二极管(LED)施加正向电压时,电流正向流动,因此发光二极管(LED)电阻值为数十到200kΩ,这就如同一根电线一般,电阻值的大小由制成材质决定。
    当正向测量时(正极接P,负极接N),测量发光二极管(LED)时电压形成的电场须大于结电场,而对于硅管,电压须高于0.7V左右,才能测量出比较小的电阻。
    二、反向电阻:当发光二极管(LED)施加反向电压时,电流反向流动,则电阻就会无穷大,为何会这样?这是由于发光二极管(LED)和普通二极管一样,是由一个PN结构成,且具备单向导电性。
    当反向测量时(正极接N,负极接P),测量发光二极管(LED)时电压形成的电场和结电场同一方向,提高电场会完全阻止电子的流动,这时会测量出比较大的电阻。
    因而,发光二极管(LED)的电阻分为正向电阻和反向电阻两种,正向电阻大概是数十到200kΩ;而反向电阻则无穷大。
    了解更多发光二极管(LED)相关信息,请持继关注成光兴光电(www.szcgx.com)。
