签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
双色模具是由两种塑胶材料在同一台机器上注塑的,只能分两部分成型。然而,产品通常只是一次性模具,这个过程也称为双材料注塑(bi-material injection molding)。通常,它可以由一套模具完成,并且生产机器需要特殊制造。 此外,它在市场上越来越受欢迎,并逐渐受到消费者的欢迎。产品技术的外观已经调整了很多,变得更加漂亮。换颜色更容易,不需要再刷了。然而,其不良特征是价格相对较高、技术要求较高以及未来面临更多挑战。
双色模具的两种形状不同,分别形成一种产品,但两种型号的两种形状完全相同。 模型制造的向前和向后旋转必须完全匹配,并且在进行这项工作时必须完成这项检查工作。这一要求相对较高。 还有一个需要注意的是面板的加工厚度,请仔细观察这个模型前后作为其他依据,特别注意软胶唾液的脱模是否可能 设计第二次注射成型时,尺寸会稍大一些。
因为双色模具在第二次成型时可以用另一个模板压缩,所以可以达到密封效果。此外,产品是否会因回到其原始位置而被压碎和变形。如果这种情况发生或者这是可能的,我们必须找到改变它的方法,而不是任意忽视它。水路运输的安排应尽可能统一和一致。 尽量不要制造软注射胶,因为它不容易变形,而且会持续更长时间。
深圳市科仕美塑胶模具有限公司专注于塑胶模具(单色、双色、多色)设计、制造与注塑成型,公司内部人员分工明确,技术成熟。从模具设计、制造、塑胶注塑、喷涂、丝印,科仕美每一步都采用优质的原材料和专业的技术,全身心投入生产优质的产品,提供完善的跟单客户服务体系。如果需要了解双色注塑,可致电:0755-29408266(本文来源于:http://www.ksmss.net/)
