红外测温模块采用红外接收技术以及环境补偿算法实现人体体温或物体温度的测量,同时使用距离传感器对温度进行补偿,实现更精准的测量。使用时,只需将探测窗口对准测量的位置,即可快速、准确的测得人体或物体温度。 本产品具有测量范围宽、精度高、线性度好、使用方便、便于安装、性价比高等特点。
适用于红外测温仪、测温门、人脸识别测温一体机、闸机、机器人、区域监控以及高精度非接触式温度测量等设备。
红外测温模块性能指标:
供电电压:DC5V±10% 测量范围:32℃~42.9℃ 响应时间:<1S 工作温度:15℃~35℃ 测量距离:5~50CM 输出方式:串口输出TTL(Uart) 测量精度:20cm误差为±0.2℃,30cm误差为±0.3℃,40cm~ 50cm误差为±0.5℃;
红外测温模块串口配置:
1、默认波特率115200、校验位N、数据位8、停止位1; 2、波特率更改设置: A、设定模块通信波特率9600 主控发送: 0xf0 0x4F 0x06 0Xef 0XEE 从机不应答,需要断电重启,波特率设置才生效 B、设定模块通信波特率19200 主控发送: 0xf0 0x4F 0x07 0Xef 0XEE 从机不应答,需要断电重启,波特率设置才生 C、设定模块通信波特率38400 主控发送: 0xf0 0x4F 0x08 0Xef 0XEE 从机不应答,需要断电重启,波特率设置才生 D、设定模块通信波特率57600 主控发送: 0xf0 0x4F 0x09 0Xef 0XEE 从机不应答,需要断电重启,波特率设置才生 E、设定模块通信波特率115200 主控发送: 0xf0 0x4F 0x0A 0Xef 0XEE 从机不应答,需要断电重启,波特率设置才生
串口协议配置:
1、获取模组温度数据(查询方式) 主控发送:0XF0 0X4F 0X01 0XEF 0XEE; 2、模组回复: 数据1:0XF0 数据2:0X4F 数据3:0X00 所有温度数据的长度的高字节 数据4:0X08 所有温度数据的长度的低字节 数据5:0X00-0XFF 温度高字节 数据6:0X00-0XFF 温度低字节 数据7:0X00-0XFF 环境温度高字节 数据8:0X00-0XFF 环境温度低字节 数据9:0X00-0XFF 实际温度高字节 数据10:0X00-0XFF 实际温度低字节 数据11:0X00-0XFF 激光测距距离高字节 数据12:0X00-0XFF 激光测距距离低字节 数据13:0XEF帧尾 数据14:0XEE帧尾
红外测温模块外形尺寸图:
选配铝合金外壳尺寸:
(66*22*31mm)
多年来源建公司紧跟时代潮流,专注于环保方面传感器研发、生产、销售,产品和服务与环境保护息息相关。公司主要产品有湿敏电阻,湿敏电容,温湿度模块,温湿度变送器,温湿度控制器,水探测器,温湿度控制系统,温湿度检测系统;空气质量传感器探头,空气质量传感器模块;灰尘/粉尘传感器,灰尘/粉尘变送器,PM2.5检测仪,智能烟雾探测器等。 公司产品广泛应用于家电、空调、楼宇、车间、仓储、货运、电力、机房、通讯基站、食品加工、制药、农业大棚、畜牧养殖、纺织工业、设备监控等领域。我们可以根据客户需求定制产品以及相关应用解决方案,最大限度满足各行业用户的需求。公司过硬的质量,优质的服务,已在用户中建立了极好的信誉。在此基础上,公司将进一步完善产品性价比和服务水平,以更好地满足市场需求,顺应时代需要。
