雪之源:格力中央空调的节能措施如何应对?
查看: 127|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-7-20 17:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    格力中央空调的节能措施如何应对?
      一、中央空调设计环节的节能措施
      格力空调系统的合理设计是实现空调节能的前提。首先,设计时要考虑到特定的设计工况,同时还应该强调系统运行工况和部分负荷的系统性能的影响,依据实际负荷情况选择合适的冷热源设备。空调系统的冷热负荷设计过大,低效率运行,浪费能源,也会导致投资增加。其次,采用变风量系统,以减少空气输送系统的能耗。有资料显示,采用变风量系统可节省能源达到30%,并可同时提高环境的舒适性。第三,空调水系统的设计应采用大温差小流量的设计方法,降低电耗,因为运行中大多数时间在部分负荷下运行,实际温差小于设计温差,实际流量大大超过设计流量,水泵电耗大大增加。
      二、中央空调系统运行环节的节能措施
      中央空调运行节能措施是关键。首先,所有空调设备采用变频等中央自动控制技术,根据温度控制、湿度控制、压差控制、流量控制来使设备达到最佳的匹配运行效果,最大化地实现节能。第二,加强日常和定期的对空调构件等的维护,冷凝器等换热设备传热表面的定期除垢或除灰,过滤器、除污器等设备定期清洗。第三,应加强对操作人员的培训,提高管理人员素质,操作人员的技术素质与各项调节和节能措施的实施直接相关。另外,中央空调实行计量收费,可有效提高空调使用者节能的积极性,也是空调节能的一项有效措施。
      三、建筑维护结构的节能措施
      对于格力中央空调系统而言, 通过维护结构的空调负荷占有很大比例,研究表明,增大围护结构的保温性能,可降低中央空调的设计负荷,降低中央空调系统全年的运行费用。首先,合理设计窗的构造,对于窗户面积比较大的建筑物,应考虑采用吸热玻璃、热反射玻璃或遮阳措施,如遮阳板、屋檐、挑檐、挑阳台、百叶板、窗帘等。第二,提高门窗气密性可有效降低空调能耗。第三,使用节能型建筑材料,可有效减少通过围护结构的散热,从而降低各主要设备的容量,达到显著的节能效果。另外,通过在普通屋顶表面涂上浅色的、高反射率的材料,提高屋顶的日射反射率,减少太阳热量的吸收,从而达到减少空调冷负荷、节约空调能耗的目的。
         深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
