[机械杂谈] 高强螺栓与普通螺栓的区别(每天学一点螺栓知识)
查看: 282|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-7-20 09:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一、从原材料看:   栢尔斯道弗高强度螺栓采用高强度材料制造。 高强螺栓的螺杆、 螺帽和垫圈都由高强钢材制作, 常用 45号钢、 40硼钢、 20锰钛硼钢。普通螺栓常用 Q235 钢制造。
    二、从强度等级上看:
    高强螺栓,使用日益广泛。常用 8.8s 和 10.9s两个强度等级, 其中 10.9 级居多。普通螺栓强度等级要低,一般为4.4 级、 4.8级、5.6级和 8.8级。
    三、从受力特点来看:
    高强度螺栓施加预拉力和靠摩擦力传递外力。 普通螺栓连接靠栓杆抗剪和孔壁承压来传递剪力,拧紧螺帽时产生预拉力很小,其影响可以忽略不计, 而高强螺栓除了其材料强度很高之外,还给螺栓施加很大预拉力, 使连接构件间产生挤压力, 从而使垂直于螺杆方向有很大摩擦力,而且预拉力、抗滑移系数和钢材种类都直接影响高强螺栓的承载力。
    根据受力特点分承压型和摩擦型,两者计算方法不同。高强螺栓最小规格 M12,常用M16~M30 ,超大规格的螺栓性能不稳定,设计中应慎重使用。
    四、高强度螺栓摩擦型和承压型连接的区别:
    高强螺栓连接是通过螺栓杆内很大的拧紧预拉力把连接板的板件夹紧, 足以产生很大的摩擦力,从而提高连接的整体性和刚度,当受剪力时, 按照设计和受力要求的不同,可分为高强螺栓摩擦型连接和高强螺栓承压型连接两种, 两者的本质区别是极限状态不同, 虽然是同一种螺栓,但是在计算方法、要求、适用范围等方面都有很大的不同。
    在抗剪设计时,高强螺栓摩擦型连接是以外剪力达到板件接触面间由螺栓拧紧力所提供的可能最大摩擦力作为极限状态,也即是保证连接在整个使用期间内外剪力不超过最大摩擦力。板件不会发生相对滑移变形(螺杆和孔壁之间始终保持原有的空隙量) ,被连接板件按弹性整体受力。
    在抗剪设计时,高强螺栓承压型连接中允许外剪力超过最大摩擦力, 这时被连接板件之间发生相对滑移变形,直到螺栓杆与孔壁接触,此后连接就靠螺栓杆身剪切和孔壁承压以及板件接触面间的摩擦力共同传力, 最后以杆身剪切或孔壁承压破坏作为连接受剪的极限状态。 总之,摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓实际上是同一种螺栓,只不过是设计是否考虑滑移。 摩擦型高强螺栓绝对不能滑动,螺栓不承受剪力, 一旦滑移,设计就认为达到破坏状态,在技术上比较成熟;承压型高强螺栓可以滑动, 螺栓也承受剪力,最终破坏相当于普通螺栓破坏(螺栓剪坏或钢板压坏)。
        五、从使用方法上看:
    建筑结构的主构件的螺栓连接, 一般均采用高强螺栓连接。 普通螺栓可重复使用, 高强螺栓不可重复使用。高强螺栓一般用于永久连接。高强螺栓是预应力螺栓 ,摩擦型用扭矩扳手施加规定预应力 ,承压型拧掉梅花头。普通螺栓抗剪性能差,可在次要结构部位使用。普通螺栓只需拧紧即可。
    上海栢尔斯道弗是一家德国独资企业,主营A2-100不锈钢标准件、C3-80不锈钢螺丝、A4-100不锈钢螺栓、A5-80不锈钢螺丝、A4-80外六角螺栓、C1-110螺丝、高温合金螺栓、耐低温螺栓、无磁不锈钢螺钉、310S不锈钢螺钉、镍基合金螺栓、钛合金紧固件、德国进口标准件、超级双相不锈钢螺栓,想了解更多详情可登陆官网www.bsf-sh.com或拨打电话021-38022886。
