亿宝莱:丝印机的常见故障现象要怎么解决呢?
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-7-17 16:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们在使用丝印机的过程中,经常都会出现一些或大或小的故障,那么这些故障的解决方法是什么呢?下面让亿宝莱丝印机厂家为大家分享下。
      第一种故障现象:半自动时未踩脚踏开关而立即动作。
      此类故障原因多半是脚踏开关损坏或脚踏开关插座进水导致短路造成,另一个是手动起动按钮开关有问题。修复方法是更换新的开关、插座、按钮开关或拆开维修相关损坏件。
      第二种故障现象:半自动工作时踩脚踏开关滑座下降,放开后又上升。
      这种现象一般是横滑座左侧接近开关损坏或断了连线,解决方法是更换接近开关或接通开关连线。
      第三种故障现象:半自动工作时踩脚踏开关立滑座下降,印刷座左移后即不动作。
      这种故障发生原因有横滑座左侧接近开关未感应到或有问题。
      主要有什么解决措施:解决方法是调整好左侧接近开关感应点或更换好的接近开关;还有脚踏开关内微动开关卡住不动作,也会引起此故障。解决方法是将脚踏开关内的微动开关调整、修复或更换新的微动开关。
     深圳亿宝莱印刷设备公司是集丝印机生产、销售一体的丝印机厂家,公司主营丝网印刷机、全自动丝印机、半自动丝印机、玻璃丝印机销售。http://www.epole-print.com
