[机械杂谈] 螺栓松动原因分析以及螺栓松动的解决方法!
查看: 236|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-7-17 10:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
           螺栓松动是常有的事,但若不注意,往往会引起设备振动、部件损坏,甚至人员伤亡。如何拧紧一个小小的螺母,一直是机械设计中长盛不衰的话题,大家比较了解的,例如日本的偏心螺母、唐氏螺母和中国自紧王螺母,但我们今天不讲这些紧固件界的明星,我们来聊聊工作中最基本的固定螺母的方法。
    螺栓松动原因分析:
    螺纹联接 按自锁条件设计:ψ ≤ρv,螺纹副中产生的摩擦副使螺栓自锁从而紧固螺栓,所以静载下连接不会自行松脱。但是在冲击、振动、变载荷下、温度变化较大时 螺旋副摩擦力F会减小或瞬时消失。这种现象若反复出现,连接螺栓就会逐渐松动。螺纹紧固件松动后,产生的动能mv2,受轴向力作用的紧固件,螺纹被破坏,螺栓被拉断。受径向力作用的紧固件,螺栓被剪断,螺栓孔被打坏 。
    螺栓防松原理:限制螺纹副之间的相对运动,或增大相对运动的难度。
    常用防松方法介绍(简单介绍一下常用的的防松方法,文后将重点讲解一些新型的,独具特色的防松方法及其防松原理)
    螺栓常用的防松方法有三种:摩擦防松、机械防松和永久防松。机械防松和摩擦防松为可拆卸防松,而永久防松称为不可拆卸防松。
    常用的螺母防松方法有三种:摩擦防松、机械防松和永久防松。
    螺栓常用的防松方法有三种:摩擦防松、机械防松和永久防松。其中,机械防松和摩擦防松称为可拆卸防松,而永久防松称为不可拆卸防松。
    No.1 摩擦防松
    1.弹簧垫片防松
    弹簧垫圈的防松原理是在把弹簧垫圈压平后,弹簧垫圈会产生一个持续的弹力,使螺母与螺栓的螺纹连接副持续保持一个摩擦力,产生阻力矩,从而防止螺母松动。同时弹簧垫圈开口处的尖角分别嵌入螺栓和被连接件表面,从而防止螺栓相对于被连接件回转。
    2.对顶螺母(双螺母)防松
    3.自锁螺母防松
    螺母一端制成非圆形收口或开缝后径向收口。当螺母拧紧后,收口胀开,利用收口的弹力使旋合螺纹间压紧。
    4.弹性圈螺母防松
    螺纹旋入处嵌入纤维或尼龙来增加摩擦力。该弹性圈还起防止液体泄漏的作用。
    No.2 机械防松
    1.槽型螺母和开口销防松
    2.止动垫片
    螺母拧紧后,将单耳或双耳止动垫圈分别向螺母和被联接件的侧面折弯贴紧,实现防松。
    3.串联钢丝防松
    用低碳钢钢丝穿入各螺钉头部的孔内,将各螺钉串联起来,使其相互制动。
    No.3 永久防松
    常用的永久防松有:点焊、铆接、粘合等。这种方法在拆卸时大多要破坏螺纹紧固件,无法重复使用。这种方法在拆卸时大多要破坏螺纹紧固件,无法重复使用。此外还有其他防松方式,如:在旋合螺纹间涂液体胶粘剂、在螺母末端镶嵌尼龙环、铆冲防松等。机械防松和摩擦防松称为可拆卸防松,而永久防松称为不可拆卸防松。
    1、冲边法防松
    螺母拧紧后在螺纹末端冲点破坏螺纹。
    2、粘合防松—螺母防松液
    将螺母防松液涂抹在螺栓拧紧处,再拧上螺母,自行固化后,防松效果良好。
    上海栢尔斯道弗是一家德国独资企业,主营A2-100不锈钢标准件、C3-80不锈钢螺丝、A4-100不锈钢螺栓、A5-80不锈钢螺丝、A4-80外六角螺栓、C1-110螺丝、高温合金螺栓、耐低温螺栓、无磁不锈钢螺钉、310S不锈钢螺钉、镍基合金螺栓、钛合金紧固件、德国进口标准件、超级双相不锈钢螺栓,想了解更多详情可登陆官网www.bsf-sh.com或拨打电话021-38022886。
