速蓝环保|厨房常用哪些餐饮油烟净化器?
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-7-16 16:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      开餐饮企业,都需要有厨房,厨房都会产生油烟,那么,厨房常用的餐饮油烟净化器有哪些呢?根据绿河环保近十年来对全国各地客户使用情况进行大数据分析统计,厨房常用的餐饮油烟净化器主要有静电油烟净化器、烟罩油烟一体机以及水喷淋油烟净化器。
      目前,厨房最常用的餐饮油烟净化器就是静电油烟净化器,主要是通过高压静电,将油烟吸附下来,起到净化油烟的作用,静电油烟净化器根据电场构造不同,有蜂窝静电油烟净化器和平板油烟净化器,两种各有优缺点,蜂窝的耗电会多点,但容易清洗维护,平板的耗电少,但不容易清洗,但只要配置高、选型对,效果都挺不错的,对于蜂窝油烟净化器和平板油烟净化器,之前有专门文章分析过,可以说静电油烟净化器是用得最多的餐饮油烟净化器,主要不足是需要定期清洗,一般是1-3个月清洗一次。
      餐饮油烟净化器除了静电油烟净化器,还有烟罩油烟一体机,就是也餐饮油烟净化器和烟罩设计在一起,不但可以起到少空间的效果,还可以从源头净化油烟,避免油烟在烟管堆积,时间长了,不及时清洗风管,还有火患的风险,烟罩油烟一体机主要不足就是对房间高度有要求,一般要超过3米以上的高度才能安装得了。
      此外,餐饮油烟净化器还有一种湿式油烟净化器,叫水喷淋油烟净化器,水喷淋油烟净化器主要是通过水对油烟进行吸附,对烟的净化效果很好,但对油的处理效果则一般,所以水喷淋净化器在油烟净化方面大多都是作来一种预处理,先进行初步过滤,再用静电油烟净化器进行再次处理,这样一来可以避免静电着火的风险,二来也可以减少静电油烟净化器的清洗周期,水喷淋油烟净化器单独使用用来处理油烟比较少,但如果对油烟净化要求不高的等方面可以单独使用。
      不时会有客户问,想要厨房油烟净化效果好,用怎样的餐饮油烟净化器?其实,厨房油烟净化效果,一要看厂家有没有这个技术实力;二要用看厂家的定位,是生产低端的,还是中高端的,低端的主要是看价格,中高端的主要是看效果;三要看油烟净化系统的设计以及设备的选型,要根据厨房的的实际情况,来选合适的餐饮油烟净化器,没有最好,只有合适的餐饮油烟净化器。
      深圳速蓝环保科技有限公司,是国内专业从事环保科技产品的技术研发、咨询、技术服务,并集生产销售为一体的综合性企业。公司拥有众多高、中级技术人才,有较强的技术研发能力,主要生产高低压静电油烟净化器、工业油雾净货器、UV光解异味处理器、风机风柜、废弃污水净化设备、无油烟烧烤车、餐饮油烟净化器、餐饮油烟净化器一体机等产品。如果需要了解厨房油烟净化器,可致电:0755-23722005(本文来源于:http://www.zgslhb.com/)
