速蓝环保|油烟净化器排烟不通畅的原因及解决方法
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-7-15 13:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.油烟净化器的电场油太多了。
      如果安装时油烟排放正常,使用一段时间后就不能正常排放油烟,这表明油烟净化器的电场中积聚了太多的油迹,导致设备的风阻加大。
      在这种情况下,说明设备的机芯就需要清洗了,清洗干净之后,晾干,再装回设备,即可解决。
      2.风机故障或未启动。
      之前使用时一直正常,但突然就排烟不通畅,有可能是风机没打开或者出现故障。
      这种情况,观察风机是否开启或损坏,及时开启或更换风机。
      3.管道过长,导致排风力不足。
      排烟管道具有一定风阻。每增加1米,阻力就会增加10帕。这就是风机和净化器匹配都合理的情况下,确忽略了管道风阻的因素,导致排烟不通畅原因。
      在这种情况下,只需要换一个更大引风量的风机或加配一台风机。
      4.油烟净化器的防尘过滤棉安装不正确或附着油迹过多。
      防尘过滤棉一般是安装在进风口法兰口处,检查是否安装正确;如果过滤棉油迹过道,会增大风阻阻力,导致排烟不顺畅。
      在这种情况下,清洗过滤棉或更换过滤棉(建议更换,过滤棉为易腐蚀品,用腐蚀性清洗会导致破烂)。细过滤器是有阻力的,务必使用制造商的标准过滤网器。切勿盲目地加厚或更换。
      5.烟道内的止回阀损坏。
      烟道的止回阀可以有效地防止油烟或水蒸气的回流,但一旦损坏,将成为烟道的障碍,烟道堵塞,油烟无法排放。当油烟不排放时,可以检查单向阀是否损坏。如果发现损坏,可以重新安装。
      6.安装不规范
      导致排烟不通畅的原因还有一个,那就是整个工程匹配安装不合理,这就需要安装工程对和厂家一起协助排查。
      深圳速蓝环保科技有限公司,是国内专业从事环保科技产品的技术研发、咨询、技术服务,并集生产销售为一体的综合性企业。公司拥有众多高、中级技术人才,有较强的技术研发能力,主要生产高低压静电油烟净化器、工业油雾净货器、UV光解异味处理器、风机风柜、废弃污水净化设备、无油烟烧烤车、餐饮油烟净化器、餐饮油烟净化器一体机等产品。如果需要了解厨房油烟净化器,可致电:0755-23722005(本文来源于:http://www.zgslhb.com/)
