速蓝环保|哪些因素影响油烟净化器的净化效果?
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-7-13 12:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在高温、高湿、空气污浊的环境下油烟净化设备能长期连续不乱工作,净化效率高,普通人用肉眼目测完全观察不到排放尾气中有烟雾存在,各项指标均达到“饮食业油烟排放尺度”,能顺利通过环保部分的验收。
      厨房油烟净化器技术特点:净化单元电场采用串级式多元组合方式,可高效捕集不同粒径的烟油粒子,净化效率高,均匀可达到95%以上。高频静电电源控制系统可自动调节电场强度能量,可以使油烟净化器在长期运行后仍保持较高的净化率。高频静电电源控制系统与各净化单元逐一对应,随时可以观测到各个净化单元的工作状态,便于检验维护。高频静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备的运行安全。各串级净化单元可以灵活组合,根据不同的净化率要求,单元数目可以做适应性调整,从而降低设备的本钱。
      第一,与内部材质有关
      目前市场上都是静电油烟净化器设备,原理简单来讲就是高压吸附低压电离,所以对于吸附的效果好不好和电离的效果好不好直接影响最终的净化效果。而吸附和电离都是油烟净化器设备的内部电场在操作的。所以材质不同,效果也是不一样的。
      厨房油烟净化器设备的内部电场采用的是不锈钢板,通电后吸附电离非常强,所以效果好。而且通过对比大家可以看出来,品牌油烟净化器设备电场非常密集,非常实在,而其他厂家很多内部电场虽然说是不锈钢板的,但是非常稀疏,这样的话对净化效果的影响也是非常大。
      第二,与安装有关
      很多人认为净化效果其实就是与设备本身有关系,与安装怎么会有关系的,其实有关系的。之前安装厨房油烟净化器设备的时候随便找了一个安装通风管道的,工程做完之后发现仍然有烟冒出来,以为是设备有问题,售后直接派人到现场查看,通过对管道进行指导改装之后,净化效果完全达到目测无烟的效果。
      静电油烟净化器设备在安装的时候一定要注意,通风口一定要保持直的,也就是管道口与静电油烟净化器设备的法兰接口大小一致。
      深圳速蓝环保科技有限公司,是国内专业从事环保科技产品的技术研发、咨询、技术服务,并集生产销售为一体的综合性企业。公司拥有众多高、中级技术人才,有较强的技术研发能力,主要生产高低压静电油烟净化器、工业油雾净货器、UV光解异味处理器、风机风柜、废弃污水净化设备、无油烟烧烤车、餐饮油烟净化器、餐饮油烟净化器一体机等产品。如果需要了解厨房油烟净化器,可致电:0755-23722005(本文来源于:http://www.zgslhb.com/)
