科仕美:双色模具要如何进行保养?
查看: 74|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-7-8 18:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.在模具使用过程中,冲头容易断裂、弯曲、咬合,冲孔套一般被咬,冲头和衬套的损坏通常由同一规格的零件代替,冲头的参数主要包括工作零件尺寸、安装零件尺寸、长度尺寸等。
      2.弹簧等弹性零件在使用过程中最容易损坏,通常出现断裂和变形现象。采用的方法是更换时,在更换过程中必须注意弹簧的规格和型号,弹簧的规格和型号要通过颜色、外径和长度三项来确认,只有在相同的情况下才能更换三项。弹簧的质量比进口的好。
      3.模具主要工作部件的选材不当,材料性能差,耐磨性差;模具钢未精炼,存在大量熔炼缺陷;凸凹模,锻坯变形锻造工艺不完善,存在热处理隐患。
      4.冲压件如压板、优质胶水等,卸料部分如剥离板、气动顶板等。在维修过程中,检查各部件的装配关系和损坏情况,修复损坏的零件,检查气动顶部材料的漏风现象,并针对具体情况采取措施。如果气管受损,请更换。有必要集中精力跟踪和测试模具的几个重要部分。
      5.紧固零件,检查紧固件是否松动和损坏,采用的方法是找出要更换的零件的相同规格。
      深圳市科仕美塑胶模具有限公司专注于塑胶模具(单色、双色、多色)设计、制造与注塑成型,公司内部人员分工明确,技术成熟。从模具设计、制造、塑胶注塑、喷涂、丝印,科仕美每一步都采用优质的原材料和专业的技术,全身心投入生产优质的产品,提供完善的跟单客户服务体系。如果需要了解双色注塑,可致电:0755-29408266(本文来源于:http://www.ksmss.net)
