[机械杂谈] 鑫业智能:RFID电子标签传输的数据干扰
查看: 280|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-7-7 16:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      RFID技术使用多种频段实现数据通信,完成电子标签的识别及其数据的读写功能。因其使用非接触的通信方式,以电磁波作为传输媒介并将自由空间作为传输信道,所以一般运用电感耦合原理或反向散射工作原理,具体采用的频段和运用的原理依据应用需求及应用领域而决定。
      电磁波在空间传播时,由于反射、折射、散射和吸收现象的存在,导致损耗而引起信号的衰减,又因存在多径效应而产生时延,并且室内空间环境和室外空间环境都具有很大的随机性,使得数据传输的干扰很难在固定条件的模型里进行分析。另外,由于空间的开放性,实际存在的各种电磁波信号也对空间传输信道产生各类干扰。
      在RFID系统中,由于标签数量众多,阅读器发送信号后,来自不同标签的应答信号也互相干扰,甚至运用多个阅读器时,阅读器相互之间也存在干扰,理论上说越庞大的RFID系统,自身存在的干扰问题就越复杂和突出。基于这些原因,最终在数据读写的传输过程中会出现漏读、无法识别等种种故障现象。
    广东鑫业智能标签应用公司从事rfid标签、rfid电子标签研发生产销售为一体的rfid标签厂家,提供rfid标签、rfid电子标签、rfid电子标签价格【免费咨询:18307553938--李先生】http://www.xinyeiot.com/
