[机械杂谈] 浙江红外发光二极管(LED)的聚光型和散光型有什么区别?
查看: 260|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-7-7 09:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发光二极管(LED)的聚光型和散光型有什么区别呢?下面就和成光兴小编一起来了解一下。
    聚光型发光二极管(LED)的发光强度很高,由于聚光型发光二极管(LED)的光线是经过其本身人把光线聚合起来,因此其发光角度一般较小,光线的照射范围小,发出的光像手电筒发出的光束,光斑的亮度很高,但光斑的外围就不太高了。而散光型发光二极管(LED)的发光强度较低,其发光角度可达120度以上,因而散光型发光二极管(LED)的光照范围很大,发出的光线与普通照明灯一样均匀,虽然散光型发光二极管(LED)所标的亮度一般都较低,但是其实际发出的总光通量(总的光线)一般高过聚光型发光二极管(LED)。
    以上就是聚光型发光二极管(LED)和散光型发光二极管(LED)的区别,了解更多发光二极管(LED)相关信息,请持继关注成光兴光电(www.szcgx.com)。
