忠艺隆|如何提高钣金机箱壳体加工质量?
查看: 70|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-7-6 14:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      钣金机箱是我们常用的。钣金机箱壳体它具有高强度、良好的导电性和低价格,因此是许多人选择的机箱。 钣金机箱壳体加工需要良好的加工技术和良好的设备来添加高质量的外壳,那么如何提高外壳的加工质量和加工精度呢?让我们看看如何一起操作它。
      期间钣金机箱壳体加工时,应根据不同的展开图和批次选择不同的下料方法。 下料后,不同的工件根据加工要求进入相应的工序。
      板式底盘外壳的外观得到不同的处理。 冷板加工后,外观一般为电镀,电镀后不进行喷涂处理;选择磷化处理,磷化处理后进行喷涂处理。 电镀板的清洗、脱脂和喷涂 在冲压和铆接过程中,应根据螺柱高度选择相同的不同模具,然后调整压机的压力。
      认识到弯曲的顺序。弯曲的一般规律是先内部,然后外部,先小,然后大,先特殊,然后一般 焊接包括氩弧焊、点焊、二氧化碳维护焊、手工电弧焊等。 点焊应首先考虑工件的焊接方向和定位对象的制造,以保证大批量生产中点焊定位的准确性。 喷涂到设备过程后,应在整个过程中戴手套,以避免灰尘粘在工件手上,有些工件需要吹干净。 弯曲时,弯曲所用的物体和凹槽必须根据图纸比例尺和数据厚度进行识别,以避免产品和物体碰撞造成变形。选择上模的关键是根据板厚选择下模。
      加工高质量的底盘外壳加工技术非常重要。当然,也有好的设备。我们在处理过程中需要认真。 只有这样,我们才能加工出高质量的表壳。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从机械加工到后期表面处理,均采用先进的技术和工艺,具有卓越散热性能的新一代产品。如果需要了解铝型材壳体加工,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
