科仕美:注塑模具的衡量标准
查看: 68|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-7-3 16:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      注塑模具是生产塑料制品的一种工具;通过注塑成型这种加工方法来批量生产一些形状复杂的产品,在注塑过程中,注塑模具的质量决定了最终产品的质量,特别是对于一些精密电子产品。注塑模具的要求特别高。我们需要对注塑模具的选择进行综合测量;今天,双色模具厂家——科仕美与你分享注塑模具的衡量标准:
      首先,在注塑产品的生产过程中,一般注塑模具的温度会比较高,所以注塑厂的钢必须是经过高温回火处理的模具钢,这样即使在高温环境下,模具尺寸的总体设计也不会受到影响,从而保证模具的整体精度。
      其次,在注塑生产过程中,塑料制品的原料,如树脂和各种添加剂,会腐蚀注塑模具的表面,从而影响注塑模具的整体精度,因此在模具钢的选择中必须使用耐腐蚀钢。
      塑料制品一般对表面光泽度要求很高,因此在注射成型过程中,注塑模型腔的表面粗糙度要求相对较小,从而使符合标准的塑料制品可以通过注射成型来加工,因此必须选择没有杂质和孔隙的模具钢。注射模制造后,模具型腔的表面必须进行抛光、研磨等。
      最后,在双色模具制造的过程中,由于塑料原料在注塑模具型腔内的高速流动,整个模具的表面会产生很大的摩擦,因此有必要选择耐磨模具钢,以保证大量注塑工艺中产品的质量始终稳定。
      深圳市科仕美塑胶模具有限公司专注于塑胶模具(单色、双色、多色)设计、制造与注塑成型,公司内部人员分工明确,技术成熟。从模具设计、制造、塑胶注塑、喷涂、丝印,科仕美每一步都采用优质的原材料和专业的技术,全身心投入生产优质的产品,提供完善的跟单客户服务体系。如果需要了解双色注塑,可致电:0755-29408266(本文来源于:http://www.ksmss.net/)
