[转载] SOLIDWORKS波形垫片的建模,曲面命令的应用实例
查看: 790|回复: 0
发表于 2020-7-3 10:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
“3D数据协同挖掘"
今天小象给大家带来的分享是solidworks波形垫片的绘制过程。非常的不错,是曲面的应用实例,同时教会你扫描也可以圆周扫描噢。
波型垫片效果图
建模步骤
1、打开SOLIDWORKS软件,新建零件,然后在上视基准面进行草图绘制
2、曲面-拉伸-两侧对称-10mm
3、3D草图-样条曲线-连接所有顶点
4、插入-特征-删除保留实体,如下图所示:
删除后的效果,只有样条曲线
5、前视基准面进行草图绘制,长度10,与样条曲线穿透
6、保存上一步的草图,在上视基准面进行草图绘制,上一步的直线端点与圆添加重合关系
7、曲面-扫描曲面,参数设置如下图所示:
8、曲面-加厚-1mm
9、完成,稍微SOLIDWORKS渲染一下即可
颜色-黑色,材质碳钢-开启小金球效果
以上就是关于SOLIDWORKS波形垫片的建模步骤,仅供参考,希望大家可以多做练习,自我完成。
-END-
来源丨溪风软件助手
今天的内容你学会了吗
关注“宝象联合实验室”更多技术干货分享
