中消云:电气火灾监控系统工作原理及适用场所
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-7-2 17:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电气火灾监控系统工作原理:发生电气故障时,电气火灾监控探测器将保护线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电气故障参数信息转变为电信号,经数据处理后,探测器作出报警判断,将报警信息传输到电气火灾监控器。
      电气火灾监控器在接收到探测器的报警信息后,经报警确认判断,显示电气故障报警探测器的部位信息,记录探测器报警的时间,同时驱动安装在保护区域现场的声光警报装置,发出声光警报,警示人员采取相应的处置措施,排除电气故障、消除电气火灾隐患,防止电气火灾的发生。
      电气火灾监控系统适用场所:
      电气火灾监控系统适用于具有电气火灾危险场所,尤其是变电站、石油石化、冶金等不能中断供电的重要场所的电气故障探测,在产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警信号,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生。
      操作级别:
    监控设备应至少设有两级操作级别,只允许消除声报警信号和查询信息。进入二级以上操作级别应采用钥匙、操作密码,用于进入操作级别的钥匙或密码可用于进入低级操作级别,但用于进入低级操作级别的钥匙或密码不能用于进入操作级别。
    中消云物联网研究院从事智慧消防,消防物联网设备研发和制造的消防物联网平台,提供智慧消防,消防物联网,物联网消防,火知眼,智慧消防解决方案热线:4000-220-119。消防物联网平台厂家:http://www.zxycloud.com
