签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
双色模具是在同一注塑机上注射成型的两种塑料材料,分为两种模具,但产品只模塑一次。由于其产品精度高、质量稳定、结构强度好、耐久性好、配合间隙小、外观美观,在市场上越来越受欢迎。但是,双色模具成本昂贵,技术要求高,所以整个双色模具在设计、生产、制造、后续使用等方面都需要做好各方面的维护工作,以保证整个模具的使用寿命。
双色模具的选材是双色模具加工全过程中的一个非常重要的环节,在双色模具的制造中,通常需要对模具开度进行评价、优化设计和工艺参数,以避免不必要的误差,满足大批量生产的高质量要求。在后续使用中,双色模具的维护和维护主要从以下几个方面进行:
1.检查散气孔是否生锈或潮湿
如果你发现热流道通风口附近生锈或潮湿,意味着内部冷凝或管道可能破裂。湿度会对加热器造成致命的短路。如果机器不全年运转,但在夜间或周末关闭,则注射模中出现这种凝结的可能性增加。
电热器的电阻在第一次使用时就应该测量,现在又是测量和比较的时候了。如果电阻值上下波动10%,考虑更换加热器,以确保它在生产过程中的关键时刻不会出故障。如果最初的电阻值从未被测量过,现在就测量它,并利用其结果值作为今后检查加热器的参考。
2.检查水流
在水路出口处连接一根软管,使水桶中的水通过管道保持畅通。如果流出的水不清或颜色不清,可能会生锈,而且水流不顺畅,意味着某个地方堵塞了。如果你发现这些问题,再钻一遍所有的管道,保持打开(或是采取您最常用的任何方法进行清理)。改进工厂的水处理系统可以防止未来因锈蚀和堵塞而产生的问题。
3.清洁注塑模具顶针
一年多来,顶针由于气体囤积和膜杂质而变得脏。建议你每隔6到12个月用模具清洗剂把它清洗干净。清洗后,在顶针上涂上一层润滑剂,以防止划伤或断裂。
4.检查导杆与导套间是否有磨损痕迹及划痕或擦拭
这种磨损是由于缺乏润滑。如果痕迹刚刚出现,你也可以通过增加润滑来延长导向杆和套筒的寿命。如果磨损严重,则是更换新零件的时候了。否则,空腔和核心部件可能不太适合,从而导致零件的空腔壁厚度不同。
双色造型从外观上大方漂亮,从而提高了自身的价值,实现了造型的价值;而且还有利于更好颜色,不用过多去喷涂啊。双色模具的前模和后模具要求要一样,而且对模架加工要求高。根据产品上的要求,会在模具的面板厚度,还有孔的距离上进行数据控制,并且在第二次注塑时,要注意第一次已经成型好的产品进行胶位,不要让部分鼻孔。还有就是每一处的胶位强度情况。
深圳市科仕美塑胶模具有限公司专注于塑胶模具(单色、双色、多色)设计、制造与注塑成型,公司内部人员分工明确,技术成熟。从模具设计、制造、塑胶注塑、喷涂、丝印,科仕美每一步都采用优质的原材料和专业的技术,全身心投入生产优质的产品,提供完善的跟单客户服务体系。如果需要了解双色注塑,可致电:0755-29408266(本文来源于:http://www.ksmss.net/)
