[机械杂谈] 浙江红外灯板|发光二极管(LED)是串联接法还是并联接法好?
查看: 306|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-6-29 14:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    应依据红外灯板的电路的要求和形式来决定发光二极管(LED)是选用串联或并联接法。串联或并联接法各有其优缺点。并联接法只须在发光二极管(LED)的两端施加低电压,但须应用电流源或镇流电阻来确保每个发光二极管(LED)的亮度一致。假如流过每个发光二极管(LED)的偏置电流大小不同,则其亮度也不同,造成整个光源的亮度不均匀。然而,应用电流源或镇流电阻来确保每个发光二极管(LED)的亮度一致会缩短电池的使用寿命。采用串联接法能很好保证流过每个发光二极管(LED)电流的一致,但对电源电压要求高。发光二极管(LED)选用并联接法时,因为电路的总电流是每一个发光二极管(LED)电流的总和,所以电源须能提花充足的电流。
    除此之外,选用串联接法的电路,当有一个发光二极管(LED)断路时,其它的发光二极管(LED)都不亮;但当有一个发光二极管(LED)短路故障时其它发光二极管(LED)都能够亮。选用并联接法的电路,当有一个发光二极管(LED)断路时,其它的发光二极管(LED)都能亮;但当有一个发光二极管(LED)短路故障时则整个电路都短路,这不仅其它的发光二极管(LED)不能正常工作,还有可能导致电源损坏。相比较之下,串联接法的电路较有优势。
    在实际运用中常选用串并联形成的发光二极管LED阵列,这样可以克服或减小上述单个发光二极管(LED)断路或短路造成整串发光二极管LED不亮或对整个电路和电源的影响。所谓串并联就是先用少量发光二极管(LED)串联再串镇流电阻组成一条支路,再将若干条支路并联组成“支路组”。此外,还能选用串并串形式,就是在已组成的“支路组”的基础上,再将若干“支路组”串联构成整个红外灯板的电路,此种接法不仅缩小了一只发光二极管(LED)故障时的影响面,而且将镇流电阻化整为零,将几只大功率电阻变成几十只小功率电阻,由集中安装变成分散安装,这样既利于电阻散热,又可以将红外灯板设计的更紧凑。
    了解更多发光二极管(LED)相关信息,请持继关注成光兴光电(www.szcgx.com)。
