一个键的对称度的计算,请教
查看: 598|回复: 6
发表于 2013-11-15 18:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚大学毕业,进厂才几个月。
今天在论坛看到一个键的对称度的计算,他说大学课本里都有。我翻过我的,好像没有,都是强度计算。
有谁能给我点这方面的资料吗?
还有强度计算的时候,普通平键,如果是用双键,则工作长度L=1.5单键工作长度。
这个1.5怎么来的,A型,B型或者C型取的一样吗?
谢谢。
发表于 2013-11-15 18:43:02 | 显示全部楼层
根据是实际上的加工误差使得两个键的受力不平衡,依据一般经验的估值来的,是一种经验数据
发表于 2013-11-15 18:43:50 | 显示全部楼层
我希望楼主你明白两个问题。
1。键的强度校核是应对理想状态的纯计算。他所关心的只是你的剪切面积和表面挤压强度。
2。对称度是属于形位公差范畴,目的是为了更加精确得得到理想状态。(虽然永远做不到理想,只能接近)。
你打开一个正规的键槽图(对不起,你没看错,键槽图,因为键都是标准键),三个面都有公差,目的就是为了控制键的位置使其尽量获得理论计算面积。对称度是一样的道理。对称度的每一个偏差,都会导致你键左右两侧接触面积的不均衡,而实际中计算的时候,我们只能取面积最小的部分计算挤压,特别是对于双转向的轴。所以,最终确定你对称度的是你允许你的积压面积偏差。你允许有3%的偏差,那就能依靠轴径等几何关系计算出对称偏差。当然,你可以查手册,那里面的数值也不叫经验值,而是总结值,说白了就是数理统计后的统计均值。
发表于 2013-11-15 18:44:44 | 显示全部楼层
如果楼主仔细看了那个帖子的话,应该知道有一位大侠已经把国标号发上来了,还附了推导公式。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:45:24 | 显示全部楼层
谢谢,懂了一些,后面的我会多学的
发表于 2013-11-15 18:46:16 | 显示全部楼层
GB/T 1958-2004 《产品几何量技术规范(GPS)形状和位置公差 检测规定》有计算方法。
发表于 2013-11-15 18:47:13 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-6-14 03:38
我希望楼主你明白两个问题。
1。键的强度校核是应对理想状态的纯计算。他所关心的只是你的剪切面积和表面挤 ...
串个门儿,谢谢你气缸计算那个帖子里的回复。
