做好柜式空调的保养工作对空调的工作效率、使用寿命等方面都有非常重要的作用,最好的柜式空调保养方式之一就是清洗空调的过滤网,过滤网的清洁可以保持空调室内空气的清新,预防空调病等等。但是有很多人不知道如何清洗柜式空调的过滤网。今天,我们就来带领大家了解一下柜式空调过滤网的清洗步骤吧。 柜式空调是分体式空调 的一种,普遍用于家庭、及小型办公室,柜式空调具有功率大、风力强等优点,价格起点也相对要高一些,通常适用于较大面积的居室,是买挂式空调还是柜式空调需要根据用户的实际需要来确定,如客厅面积较小买台挂式空调便可以应付,当然如客厅面积偏大还是最好选购柜式空调,以保障良好的制冷制热效果。分体式空调的特点是压缩机或者制冷设备和房间内的空调出风口分离,而 一体式空调 顾名思义,就是压缩机部分和出风口处连为一体,室内机是挂在墙壁上的就是挂式空调,室内机是落地式的就是柜式空调。
1. 准备工作:断开柜式空调的电源,准备一把刷子,牙刷最好,因为毛发较软,不会耍破过滤网,然后再准备特效空调机清洗液或者自制清洗液也可以,就是把洗洁精和肥皂粉按一定比例混合在清水里面,然后装在喷壶里就可以了。最后取下过滤网就准备完毕了。
2.具体步骤:把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹,再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,视运行是否正常。
3 .清洗经验:空调行业的多年实践证明,空调机每年清洗2—3次最佳。通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果。
