忠艺隆|选择铝合金充电桩外壳的优势
查看: 75|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-22 14:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着新能源汽车的出现,充电桩也随之出现,从一开始的塑料壳体到现在逐渐转换为铝合金壳体,最重要的因素就是铝合金高强度的性能。
      充电桩的使用环境复杂,如果用在气温较低的地区,使用铝合金材质的壳体,就能有效的避免外壳开裂
      使用铝合金外壳可以有效的减少充电桩的事故发生,提高了它的使用寿命。
      铝合金作为充电桩外壳的主要应用材质,还有一个重要原因就是它的抗腐蚀性能。
      新能源充电桩已在全世界范围内开始应用,使用环境和地区也是各不相同。在很多沿海环境,充电桩就面临了紫外线和盐雾腐蚀冲击。
      如果选用普通外壳的充电桩,就很容易发生腐蚀的情况,使内部的电子元件受损。
      而铝合金的外壳就不一样,它的表面与空气接触后会形成坚固的氧化层,这种氧化层非常耐腐蚀,一方面能保护充电桩内部的电源,另一方面也为用户提供了方便,使得铝合金壳体的应用越来越广泛。
      在使用充电桩时,经常会发生的现象就是内部电子元件的维护。在更换内部元件时如果不小心损坏了外部壳体,如果是普通的塑料外壳,一旦损坏就无法再继续使用,成本较高。
      而铝合金的壳体就可以及时进行更换,损坏的产品还可以继续回收利用,既节省了成本,又起到资源再利用的作用,对环境也起到了很好的保护。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、工控电脑机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。 拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。如果需要了解铝合金外壳,可致电:13713736163(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
