TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
排针,连接器的一种,英文名称:pin header。 这种连接器广泛应用于电子、电器、仪表中的pcb电路板中,其作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,起到桥梁的功能,担负起电流或信号传输的任务。通常与排母配套使用,构成板对板连接;或与电子线束端子 配套使用,构成板对线连接;亦可独立用于板与板连接。 由于不同产品所需要的规格并不相同,因此排针也有多种型号规格,按电子行业的排针连接器标准分类: 根据间距大致可分为2.54mm,2.00mm,1.27mm,1.00mm,0.8mm五类根据排数有单排针,双排针,三排针等;根据封装用法则有贴片smt(卧贴/立贴),插件dip(直插/弯插)等。 排母,连接器的一种,英文名称:female header。是一种广泛应用于电子、电器、仪表中的通用连接器件,主要起到电流或信号传输的作用。通常与排针配套使用,构成板对板连接。
排针排母连接器操作注意事项
1、注意说明一
在排针排母连接器的小信号的电路中,要注意给出的接触电阻指标是在什么需求条件测试,因为排针排母连接器的接触表面会附则氧化层,油污或其他杂物,否者排针排母连接器两接触件表面会产生膜层电阻,从而损坏排针。
2、注意说明二
排针排母连接器的膜层厚度增加时,此时的电阻迅速增大,然而膜层就会成为不良导体。但是排针排母连接器的膜层在高接触压力下会发生机械击穿,或者是在高电压的情况下大电流下会发生电击穿。所以对于排针排母连接器的使用当中不适宜膜层厚度的增加。
3、注意说明三
在排针排母连接器的导体电阻指标上指的是接触电阻,它主要包括的是接触电阻和接触对导体电阻。而且在对于导体电阻较小的情况,因此在电路当中的导体电阻被叫做接触电阻。
