电池检测仪的使用方法与步骤-信瑞达
查看: 107|回复: 0
    发表于 2020-6-16 17:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着科技的发展,在电量检测上面也越来越安全,越来越方便。电池检测仪就是一种用于检测电池的设计,可以对电池行于维护和检测。由于电池检测仪是用陶瓷电阻制作而成的,因此它在检测和放电的整个过程都是很安全的。那么电池检测仪是如何使用的呢?信瑞达电池检测仪 专家来告诉大家:
      电池检测仪的使用方法
      1、将输出线的正负极都接好,电池容量检测仪的正极和电池的正极是接在一起的,负级和电池的负级接在一起。接好了之后,就会听到一个鸣叫的报警音,这是电池容量检测仪接通电源之后的提示音。
      2、现在按选择键进行放电流试试,终止电压也是按选择键。还有一些其他的键,清零键可以停止鸣叫音。然后仪器就会开始对放电的时间进行记录。
      3、现在选择放电的电流,7-14AH的话就是5A,17-24AH的话就是10A。
      4、然后测试一下电池的容量,测试为10.5V,然后进行深度放电,电压是3V。
      5、当放电停止的时候,鸣叫的报警声音也会停止。现在我们已经测试完了,就可以取下电池了。
      既然要要记录放电的时间,那么就需要计算的公式,计算公式是:电池的容量=放电的电流*放电的时间。
      这些就是电池检测仪的使用方法,并且电池检测仪的体积小,重量轻,操作简便,一看即会。可以让有需要的朋友们能够方便、快捷地完成现场测试。
      深圳市信瑞达电力设备有限公司是一家专业生产电量隔离变送器的企业。15年来,公司专注于电量变送器的研发,提供电量变送器、电量隔离变送器、电动汽车绝缘监控器、电池检测仪器、智能数显表、智能电量变送器 和漏电传感器 。电量变送器价格:0755-36518848。网站:http://www.szxrdt.com/
