哪一种陶瓷材料符合阀门?-康柏新材料
查看: 114|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-6-16 16:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着技术的进步,陶瓷材料的种类越来越多但是我们常见的还是以氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷和氮化硅陶瓷为主。陶瓷材料是用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料。它具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。可用作结构材料、刀具材料,由于陶瓷还具有某些特殊的性能,又可作为功能材料。要是说现在要用它们来制作,哪一种陶瓷材料符合阀门呢?
      陶瓷阀门是应用于电力、石油、化工、冶金、采矿、污水处理等工业领域的一种阀门,具有耐磨损、抗腐蚀、高温、高压等恶劣工作状况的特性。
      陶瓷阀门能满足高磨损、强腐蚀的使用环境,尤其突出的特点是超长的使用寿命,陶瓷阀门的性能价格比远远优于其它同类金属阀门。随着科学技术的不断发展和进步,陶瓷材料从配方、成型、加工及装配工艺等各方面的技术更加趋于成熟和完备,陶瓷阀门以其优异的性能越来得到阀门行业人士的认同。
      现有的这几种陶瓷材料中,性质是各不相同的, 氧化铝陶瓷是其中成本相对比较低的一类材料,而且它具备了良好的耐高温,因此它还是比较受用户欢迎的。只是它的抗弯强度比较低,因此限制了它的应用。
    氧化锆陶瓷弥补氧化铝陶瓷在抗弯强度方面的不足,在这几种材料中,它是常温机械性能好的陶瓷材料了。很多阀门,像阀球、阀座,碟阀阀板等都是用氧化锆陶瓷制成的。再来说说氮化硅陶瓷,它突出的应该是高温性,虽然从性能上来说都是理想的陶瓷材料,但是因为成本太高而影响它的使用。
    深圳康柏新材料科技有限公司专业氧化锆陶瓷厂家,年专注氧化铝陶瓷、工业氧化锆陶瓷加工,提供氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷牙、精密氧化锆陶瓷加工热线:0755-27762393。氧化锆陶瓷厂家:http://www.szcompaq.com
