[机械杂谈] 智慧用电管理系统有哪些功能?-中消云
查看: 296|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-6-15 16:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      智慧用电管理系统将通过安装在配电柜(箱)内的安全用电传感终端,实时监测供电侧、用电测安全用电参数,通过无线传输技术上传至智慧用电监控云平台,云平台不间断地进行数据的存储、分析、挖掘、利用,实现从描述型
      “智慧用电”成为企业出产的重要组成部分,是社会化效劳的重要内容,旨在经过实时获取用电状况的数据,来实现电气火灾风险的从监控到预警到排查到消除风险一系列的效劳,有用处理了企业电力线路老化,无专业电工排查风险,无法直观监测用电数据等问题。智慧式用电安全管理系统能够实时监控电力单位的剩下电流,导线温度和过线电流的实时数据变化,如果存在反常,将会经过短信,等方法向业主预警,及时提示业主进行电路风险排查,采纳预防措施。小编要来与大家分享的就是智慧用电管理系统的几大功能,看过之后自然也就能知道为什么它会如此的受欢迎了。
      智慧用电管理系统平台功能分析
      1.物联网云平台能够实现24小时实时监控
      智慧用电管理系统将通过安装在配电柜(箱)内的安全用电传感终端,实时监测供电侧、用电测安全用电参数,通过无线传输技术上传至智慧用电监控云平台,云平台不间断地进行数据的存储、分析、挖掘、利用,实现从描述型--诊断型--预测型--指导型的全周期用电安全监管。
      通过智慧安全用电云平台,可以实现24小时不间断的大数据采集及应用,为用户能够更全面了解变化多端的供用电系统的工作状态。
      2.本地监管系统-声光报警
      电脑web端和移动APP均通过智慧用电监控云平台查看数据,现场配电柜(箱)一旦发生安全异常,触发本地报警器发出声、光报警,平台同时发出报警提示,多种方式提醒工作人员数据报警信息。全面地了解到用电状态,一旦提示异常,可快速定位位置、回路,及时进行处理。
      3.移动app
      移动app可以随时随地登陆平台查看数据信息,就可以不受时间(随时)、地点(办公、出差)、环境的限制,了解用电系统的安全状态。
      4.短信报警
      当监控终端发生报警时,平台设置的5个报警信息同时收到报警短信,短信中明确提示报警设备位置,报警参数等。可以通过平台根据值班时间,设置接受报警短信的值班管理。
      通过短信报警功能,相关负责人可以在第一时间获知用电异常情况。
      5.历史趋势、报表分析功能
      智慧用电管理系统平台着报警记录、历史趋势、报表分析等功能。
      平台可以选择查看单一回路某项参数的历史曲线(比如线温、漏电流等)、对比分析哪几路重要负荷的运行状态、查看日、月、年的整体用电负荷、对日用电量及日功率的峰谷分析以及提供异常报警回路的报警原因分析。平台可以记录、备注每一条报警信息,处理人、处置结果、问题分析等。平台每周会生成一次周报表,报告您用电数据安全隐患情况,按照生成的报表、报告、维护建议、设备保养记录等途径,完成日常的业务工作,且不用担心数据的丢失。
    智慧用电管理系统就是基于当前电气火灾事故频发而研发的成熟有效的用电安全系统,对引起电气火灾的主要因素(线缆温度、电流、剩余电流)进行实时在线监测和统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患,并通过系统分析用电情况进行消防监管。
    中消云物联网研究院从事智慧消防,消防物联网设备研发和制造的消防物联网平台,提供智慧消防,消防物联网,物联网消防,火知眼,智慧消防解决方案热线:4000-220-119。消防物联网平台厂家:http://www.zxycloud.com
