求切削速度那个公式有什么注意事项?社友教我
查看: 524|回复: 2
发表于 2013-11-15 18:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是那个v=πdn/1000那个公式
1.这个公式中,π取3.14,那么d的单位是多少?φ按mm么做单位么?n的单位是按r/min取么?得出来的切削速度单位是什么?是mm/min?m/min?还是mm/r?假如用某钻头直径25,按500r/min加工孔,求其切削参数。
2.本人发现钻床和加工中心在钻孔时用麻花钻头钻孔,其切削单位不一样,钻床一般切削单位为mm/r,而加工中心一般用mm/min,这两种参数怎么换算?假如某直径30的钻头用在钻床上适宜转速为200r/min,切削参数为0.25mm/r,那么,转移到加工中心用此钻头切削参数应为mm/min?
3.如果加工中心用钻头钻孔,其单位为mm/min,那么,无论钻头转速多快都与切削速度不发生关系了么?
请明白人解答,谢谢!
发表于 2013-11-15 18:42:39 | 显示全部楼层
V=转数*周长(周长是毫米单位那么结果就是毫米单位),1米=1000毫米,
F=0.25*200
发表于 2013-11-15 18:43:25 | 显示全部楼层
一句话,初中的基础太差,什么叫RPM、MM、M、都没搞清
