一些钢材重量的计算公式
查看: 444|回复: 4
发表于 2013-11-15 18:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材计算公式
1、 圆钢每m重量=0.00617×直径×直径
2、 方钢每m重量=0.00786×边宽×边宽
3、 六角钢每m重量=0.0068×对边直径×对边直径
4、 八角钢每m重量=0.0065×直径×直径
5、 螺纹钢每m重量=0.00617×直径×直径
6、 等边角钢每m重量=边宽×边厚×0.015
7、 扁钢每m重量=0.00785×厚度×宽度
8、 无缝钢管每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
9、 电焊钢每m重量=无缝钢管
10、钢板每㎡重量=7.85×厚度
11、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
12、紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
13、铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
14、有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
15、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
方管: 每米重量=(边长+边长)×2×厚×0.00785
不等边角钢 每米重量=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 每米重量=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 每米重量=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
发表于 2013-11-15 18:42:25 | 显示全部楼层
我把这个做成EXCEL的了,只要输入就得出重量了
发表于 2013-11-15 18:43:16 | 显示全部楼层
LZ, 单位呢?忘记贴了?
发表于 2013-11-15 18:43:47 | 显示全部楼层
我来画蛇添足吧。
hitzek77大侠默认重量单位是千克,尺寸单位是mm。
发表于 2013-11-15 18:44:27 | 显示全部楼层
这个UG可以一下测出来的
