国产光谱共焦位移传感器优势有哪些呢?-深圳立仪
查看: 93|回复: 0
    发表于 2020-6-11 09:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      国产光谱共焦位移传感器(光纤同轴位移传感器/彩色激光位移计)优势有哪些呢?深圳立仪激光位移厂家给大家分享:
      ★分辨率高,自主知识产权,不受国外出口管制分辨率限制,分辨率不阉割。立仪掌握核心技术,能按客户实际应用需求,提供配套附件以及方案建议,灵活修改和调整设计。自有双频激光干涉校准仪作为绝对精度基准用于校准传感器,并自有无尘车间、光斑检测、温湿度环境模拟、振动试验、老化等仪器设备
      ★测量角度大,φ82mm镜头达到镜面±60°的设计角度,非镜面表面±88°;φ55mm系列,4mm量程最大达镜面±48°,8mm量程±33°,均刷新记录。
      ★背景干扰小,专利的分离通道光纤,解决困扰业界数十年的难题,比传统光纤干扰减少50%以上。
      ★规格覆盖广,目前已经覆盖0.1~25mm量程,从量程0.05~50mm可以非标定制。最小直径3.8mm。一站式解决方案,SDK二次开发兼容,一家供应商即可应对多种测量需求,应用和集成成本低。
      ★稳定性好可靠性高:
      1.光学部分:测量镜头镜片全部点胶定死,抗震性好,光谱部分采用玻璃棱镜分光部件,原理简单长期稳定性好。
      2.机械部分:中高端新版本控制器自带减震结构,将核心模块柔性地悬挂空中,加强散热,减少外部震动和温度影响以及运输损坏,采用低热膨胀材料,温度稳定性好漂移小。
      3.电气部分:内部连接器均采用螺丝锁紧或点胶固定,提高连接可靠性,采用防护元件以及隔离元件提高电气部分抗干扰性。
      4.光纤部分:连接器防呆设计,没有对准卡槽时螺纹锁不上防止没有插到位造成测量误差。走拖链更耐磨更可靠。
      ★光强高,专利的棱镜光谱仪的产品,线性度进步200%以上,光能利用率进步200%倍以上。另外,同等情况下镜头口径大采集的光能也多。
      ★多通道版本,一个控制器带多个传感器镜头,比多个传感器成本大幅减少。
      ★标配不锈钢护套5m长光纤,方便穿入拖链。镜头与光纤之间可拆卸,更换时无需撬开全部拖链。
      ★部分产品采用大口径非球面镜片,消除成像球差。
      ★本土服务,中文文档和交流,本土备件库存响应迅速。本土校准服务。
      深圳立仪科技有限公司是专业光纤同轴位移,彩色激光位移,光谱共焦传感器,光纤同轴位移计生产研发的光谱共焦位移计厂家http://www.lighte-tech.com ,提供光谱共聚焦传感器,白光共焦 ,彩色激光同轴位移计,激光位移传感器的光谱共焦位移传感器 厂家.咨询热线:O755-28263345 l88l6859869
