中消云:智慧消防怎么才能产生?
查看: 82|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-6-4 17:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一个系统的产生是要有条件的,要花时间的,要有基础的。智慧消防的产生,大概要有以下基础和先决条件,并与下述内容协同发展。
      1、大数据。通俗地说就是大量的、活的(好的)、不同类型的、能用得上的数据,比如火灾的数据、消防设施的数据、单位消防管理的数据、气象数据、用水用电用气数据、车辆交通数据、人的数据、产业的数据……,这些数据并不局限于消防自己产生。
      2、物联网。通俗地说就是物的信息能够联在互联网上了,万物互联了。物的信息很多,比如压力、温度、位置、长度宽度、声音、图像、振动、气味……,消防设施里面的故障、报警、监管状态等,车辆的油量、胎压、速度、座位压力、灯的开闭、音响、车内温度,房间里面的空调、冰箱、灯、热水器、窗帘的开闭、温度、空气质量……,这些物的参数信息,都可以通过技术手段自动联网,一个电气系统可能会有300个参数信息联网。物联网,是产生大数据的最主要渠道,物联网,也为物物之间的沟通交流提供基础。
      3、云计算。通俗地说就是能够接受数据、存储数据、并把数据按规则进行计算和提供结果服务的一种方式。万物互联了,大数据产生了,得有地方存放吧,得有地方分析和应用这些数据吧,这就得有场所、有设备、有平台、有算法,这些设备不是存放在单位和个人手里,是存放在各处。
      4、移动互联网。通俗地说就是用手机、IPAD之类的移动工具能够快速、不间断地联网使用,因为我们不能老是坐在家里、单位里,我们一旦出门,在高铁上、在飞机上、在轮船上、在沙漠里、在着火的地下室里,那也是要能够联网工作和战斗的。在互联网上的应用、平台、模式,同样在移动设备端也要能用。
      5、人工智能。通俗地说,就是让机器或系统能够像人一样,甚至超过人的能力去思考、解决问题。
      6、其他。以上五个方面可以说是既相互独立、又相互交叉的,它们还需要更多地技术来支撑,比如地理信息系统、5G通讯技术、芯片、传感器、创新算法,技术的进步才能带来业态的生成和发展。
    总的来看,我们现在说的智慧消防还是一个不成熟的事情,或者说现在阶段仅仅是智慧消防的初级阶段,物联网、云计算、大数据……,这些单独都不能说就是智慧消防,智慧消防是以上内容涉及到消防层面业务和服务的综合体,是以上内容发展到一定阶段的产物。
    中消云物联网研究院从事智慧消防,消防物联网设备研发和制造的消防物联网平台,提供智慧消防,消防物联网,物联网消防,火知眼,智慧消防解决方案热线:4000-220-119。消防物联网平台厂家:http://www.zxycloud.com
