圆形连接器接插件基本组成结构
查看: 239|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2020-6-4 14:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      圆形连接器是其基本结构为圆柱形,并具有圆形插合面的一类连接器。圆形连接器接插件的圆柱形结构具有科学的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度-重量比,圆形连接器易于用通用机床加工,较容易密封、插合和卸开,有简便牢固的锁紧机构。
      圆形连接器接插件总的发展趋势是小型化、高密度、高性能和高可靠。军用装备的需求是圆形电连接器接插件技术和市场发展的主要动力。
      通用的圆形连接器接插件基本结构由接触件、壳体件、绝缘件及附件组成。
      1、接触件
      连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件和阴性接触件(即插针、插孔、公母PIN针)组成接触对,通过阴、阳接触件(公母PIN针)的插合完成电连接,是电连接器的关键零件。
      阳性接触件通常分为刚性和弹性二种:刚性接触件其形状为圆柱形(圆插针);弹性接触件(麻花针)其形状为鼓形;接触件一般由铜材制成。前端是实现插针与插孔有效接触的部位,后端是用于与导线、印制板等连接的部位,称为端接部位。
      阴性接触件即插孔,是接触对的关键零件,它依靠弹性结构在与插针插合时发生弹性变形而产生弹性力与阳性接触件形成紧密接触,完成连接。插孔的结构种类很多,有切槽收口式、单簧片式以及双曲面线簧插孔、栅栏式管簧孔和刚性圆孔等形式。
      根据接触件在绝缘安装板中能被移出,分为不可拆卸和可拆卸两种接触件。
      2、绝缘安装板
      绝缘安装板也常称为基座或绝缘体,它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求,绝缘体材料通常由电性能较好的塑料和硅橡胶、灌封胶组成。塑料件一般采用热塑性和热固性二种塑料。
      3、壳体
      也称外壳,是连接器的外罩,由插头壳体、插座壳体、锁紧机构、尾罩等四部分组成,为内装的绝缘安装板和插针提供支撑及机械保护。通常插头壳体或插座壳体的结构上,具有多条定位键和槽,为插头和插座插合时提供正确定位;多数圆形电连接器有锁紧机构:提供插头与插座连接时连接、锁紧、防松装置;同时插座(固定电连接器)还提供固定装置,将连接器固定到设备上。壳体材料通常由铝、铜、不锈钢组成,根据不同的使用环境和场合,分别采用不同比重和性能的材料。用于航天、航空的电连接器由于对电连接器提出重量轻的要求,外壳一般都采用易加工、重量轻的铝材加工而成。海防型号用的电连接器由于有较高的耐盐雾性能,大多数采用铜材或不锈钢材料,而长期在水下环境使用的水下电连接器,由于要长期抗海水的腐蚀,因此绝大多数外壳都采用不锈钢材料。
      4、附件
      附件分结构附件和安装附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、连接环、电缆夹、垫圈、波形弹簧、屏蔽簧片、密封圈、密封垫等。安装附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。附件大都为标准件和通用件。
