小唐科技:气体减压阀的型号要怎样选择?
查看: 89|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-6-3 16:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气体减压阀主要用于气体管路,如空气,氮气,氧气,氢气,液化石油气,天然气和其他气体。通过调节调节弹簧压力设定出口压力,利用膜片传感出口压力变化,通过导阀的开启和关闭活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
      气体减压阀的型号要怎样选择?下面小编为您讲解:
      1、根据交通需求的CV值确定,选择合适的阀口径;
      2、确定进出口压力,确定减压阀根据所需水平的进出口压力;
      3、根据具体的介质气体,选择阀深圳阀门减压阀和密封材料,如一般的气体可选用不锈钢或铸钢,铸铁,如果氧气,我们必须选择不锈钢或黄铜除油去除后;
    4、真空波纹线性运动干广泛用于真空阀管阀。闸阀是有限制的,但直径大,可用,球阀,柱塞阀和蝶阀。当旋塞阀真空阀尚未普及,因为旋塞阀需要润滑油,油蒸汽进入真空系统,这是不允许的。真空阀门关闭件为橡胶密封圈或金属密封环密封。波纹管截止阀,波纹管是由不锈钢,黄铜,塑料和其他材料ji80。小直径(直径小于10 mm)截止阀是指关闭件可采用隔膜密封。可用于低真空和真空球阀。
    深圳小唐科技公司多年专注气体管道工程,实验室气体管道工程,承接高纯气体管道工程,医用气体管道工程,气体管路设计、特气管道工程安装.气体管道工程热线:0755-23067437.网站地址为:http://www.tangsystem.com.cn/
