电量变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置,它的准确性是非常重要的,因此我们在使用之前需要对电量变动器进行校验,那么电量变送器的校验方法是怎样的呢?
1、交流电量变送器校验应按照JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》执行。
2、将RTU检定装置接上220V交流电源,打开电源开关,1-2秒后,LCD屏幕上出现视窗,显示产品出厂信息,再经过30到60秒后,装置完成内部初始化。
3、主页面上选择电量变送器校验项目,进入后输入所校验电量变送器相关差数,并保存。
4、按被检电量变送器要求接线:交流电压变送器使用B相输出,接“UB”和“COM”;交流电流变送器使用B相输出,接“IB”两端;频率变送器使用B相电压输出,接“UB”和“COM”;三相三线功率变送器信号从UA、UC及IA、IC输出,注意电压负端接“COM”!接线必须保证电流回路不得开路,电压回路不得短路。
5、接线完成后即可点击RTU检定装置上“输出”键,开始校验。
6、校验结束后点击“数据保存”。
7、按要求记录校验点和误差值,根据校验等级判断校验结果是否合格。
8、校验结束后退出子页面,关闭RTU检定装置,断开电源。
电量变送器的校验方法就分享到这里,定期对电量变送器进行校验检定,可确保电量变送器的质量,A类电量变送器可每年检定一次,C类电量变送器可三年检定一次。
深圳市信瑞达电力设备有限公司是一家专业生产电量隔离变送器的企业。15年来,公司专注于电量变送器的研发,提供电量变送器、电量隔离变送器、电动汽车绝缘监控器、电池检测仪器、智能数显表、智能电量变送器和漏电传感器。电量变送器价格:0755-36518848。网站:http://www.szxrdt.com/
