立仪分享:如何使用激光传感器评估地震破坏
查看: 98|回复: 0
    发表于 2020-5-27 17:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当安装在多层建筑中时,新传感器直接测量层间漂移,有助于确定地震后结构是否安全。科学家开发了一种低成本,基于激光的传感器,可以监测并快速评估对建筑物的地震破坏,下面立仪光谱共焦传感器厂家分享如何使用激光传感器评估地震破坏:
      据了解,光谱共焦传感器被设计成安装在地震多发地区的多层建筑物中,并且可以确定建筑物中的地板是否相对于彼此移位。该传感器的发明者表示,该设备可以加速评估灾难发生后关键建筑物(如医院)的状况。
      某国家实验室开发的地震传感器系统将激光从天花板照射到地板上的探测器,以测量层间漂移。
      在地震期间,水平地面运动可以使多层建筑物的各个楼层相对于彼此侧向移位。这是工程师称之为“层间漂移”的现象。评估这种漂移是确保建筑物在地震后安全使用并确定所需结构修复工作的关键。
      但到目前为止,评估建筑条件的方法既昂贵又耗时。传统方法使用加速度计,安装在建筑物周围的关键点,确定地震期间施加在结构上的力,然后计算漂移的程度。这种方法受到传感器频率限制的阻碍,并且在永久性结构损坏的情况下有时是不成功的。而且,加速度计在广泛的基础上实施起来很昂贵。
      他们的设备称为离散二极管位置传感器(DDPS),将激光从房间的天花板照射到地板上的传感器垫上。这种自主探测器包含一系列廉价的光敏二极管,通过测量激光束的位移,可以确定天花板在地震后相对于地板漂移的程度和方向。由此,工程师可以确定地震对建筑物完整性的影响。
      深圳立仪科技有限公司是专业光纤同轴位移,彩色激光位移,光谱共焦传感器 ,光纤同轴位移计生产研发的光谱共焦位移计厂家http://www.lighte-tech.com ,提供光谱共聚焦传感器,白光共焦,彩色激光同轴位移计,激光位移 传感器的光谱共焦位移传感器 厂家.咨询热线:O755-28263345 l88l6859869
